C20XE Zeitaufwand
B4D_Dr1ft
C20XE Zeitaufwand
Beitrag von B4D_Dr1ft »
mal ne kurze frage wie lange dauert der umbau auf C20XE muss man den ganzen wagen dafür strippen?
bzw wie lange habt ihr gebraucht?
bopelpower
Re: C20XE Zeitaufwand
Beitrag von bopelpower »
B4D_Dr1ft hat geschrieben:mal ne kurze frage wie lange dauert der umbau auf C20XE muss man den ganzen wagen dafür strippen?
Kommt drauf an,ob alles vorhanden ist.Ich habe ein Wochenende gebraucht.
Zero
Beitrag von Zero »
ich hab irgend was zwischen 3 und 6 monaten gebraucht :D
wenn man alle teile die man braucht da hatt dann sollte das locker an einem wochenende klappen!
wenn man "nur" den alten motor rausschmeissen will und den neuen reinschmeissen dann soll es auch welche geben die das in 12stunden schaffen :)
Seva
Beitrag von Seva »
moin
schließe mich Zero´s meinung an. bei mir hat es länger gedauert als erwartet aber krankheit war dafür der auslöser.nen kollege von mir hat in einer nacht nen xe verbaut-und das ding ist gelaufen .also machbar ist es wenn man wie gesagt die teile da hat.
greetz
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Der erste umbau is der beschissenste... und ich bin froh dass ich nich mitm C20XE umbau angefangen hab :D
Am besten suchst Dir jemand der das schon mal hinter sich gebracht hat, und wichtig is dass Du alle - wirklich alle - teile da hast, und - falls Du auf ein Auto angewiesen bist (arbeit, etc) - kümmer dich schon im Vorfeld um eventuellen Ersatz.
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
Zero hat geschrieben:ich hab irgend was zwischen 3 und 6 monaten gebraucht :D
joa wenn alles da ist geht das an einen tag und man net ganz so lahm ist. ja und wenn man weiß wie usw
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Was am meisten aufhält sind die auspuffschweissarbeiten und die unzähllichen kleinen arbeiten.
Jimmy*c20rsa_xe*
Beitrag von Jimmy*c20rsa_xe* »
am besten ist wenn man einen dabeiu hat ders schonmal gemacht hat dann weißt der wie und was dann gehts fix wenn man alles hat und gewisse vorbereitungen trifft!
Zero
Beitrag von Zero »
Corsa A hat geschrieben:Was am meisten aufhält sind die auspuffschweissarbeiten und die unzähllichen kleinen arbeiten.
alleine die ganzen teile ausbauen und zum pulverbeschichten bringen dauerte ja inkl der wartezeit versteht sich ca 2-3 tage :)
B4D_Dr1ft
teile veredeln kann ja alles im vorfeld laufen das is ja nicht das problem...
hatte an den umbau satz von M tech gedacht... soll ja auch von der passgenauigkeit so ziehmlich das einfachste und beste sein...
mechanisch mach ich mir auch kaum sorgen mir macht die kabel baumscheisse nen kopf
was vo kabelbaum muss ersetzt werden ein bekannter von mir ist kfz meister der meinte was allein schon von wegen zündkrteis sollte man den kommpletten kabelbaum aussem schlacht wagen verlgen.. und das dauert dann wohl seine zeit...
notfall wagen ist auch für gesorgt bekomm nen corsa a jetzt als winter wagen... und der wird jetzt ersmal normal angemeldet und der corsa B komplett abgemeldet da der umbau fürs frühjahr angedacht ist also das is meine geringste sorge...
gibbet den wen in meiner umgebung der hilfsbereit in solchen sachen ist?
