ca. 38 Liter gehäuse ... wie bekomm ich die maaße raus ?
Alles über Musik im Auto
TruNeo
Beitrag von TruNeo »
huhu , also wie gesagt hab hier nen woover liegen der 38 liter geschlossen brauch (ca.) wie bekomm ich jetzt am besten die maße des gehäuses heraus ? und wie ziehe ich die "masse" des woovers vom gehäuse ab bzw. dazu ? und wieviel muss ich ungefähr dann für den woover rechnen ... also wieviel liter der in anspruch nimm alein von den maßen her ... ! ich hoffe ihr verstehts ... hab die suche benutzt , leider nie richtig was heraus bekommen .
MFG DöMatze :)
CorsaBBoomer
Re: ca. 38 Liter gehäuse ... wie bekomm ich die maaße raus ?
Beitrag von CorsaBBoomer »
Welchem sub ist es und hast du das programm von WinISD nicht? Ist sehr empfolungswert fur das bauen aber du must das volumen von der sub noch dabei rechnen...
Und fur welchem musik ist es? Techno, rock? Und ist offen nicht besser?
Ist siemlich noch viel zum erklären...
Zion
Beitrag von Zion »
Ist die Empfehlung für das Gehäuse 38l oder steht bei Vas 38l?
Denn das ist ein ziemlich bedeutender Unterschied...
Für nen normalen Sub kann man eigentlich normal so um die 2l dazurechnen. Kommt eh nicht genau auf einen Liter mehr oder weniger an...
Und ein Gehäuse mit Maßen berechnen sollte eigentlich jeder können, der mal Mathe in der Schule gehabt hat.
Breite * Länge * Höhe = Volumen
38l sind übrigens 38000 cm³...
TruNeo
ganz ehrlich hatte ich seit der 4ten klasse nur SCHLECHTE noten in mathe ! ohne scheiss ! ob ich techno oder sonstwas höre is doch pille palle das trägt hier nicht zu sache ... es wird definitiv ein geschlossenes gehäuse ... auf die "2-3DB" mehr oder weniger kommts mir nicht drauf an !
den woover kennt eh keine sau :D das isn AMA schlag mich tot ;) (hab jetzt keinen bock zu kucken ) is auf jedenfall'n 30 er .
man sagte mir damals (ehemaliger AMA vertreter und heutiger ACR vertriebsleiter) das ich ihn in ein 38 liter gehäuse setzen solle damits richtig rummst ....
Der_Bachelor
Beitrag von Der_Bachelor »
für nen zylinder:
http://www.mathepower.com/zylinder.php
das hilft wohl am meisten, quader...maße eingeben die passen könnten und dann volumen errechen
http://www.mathepower.com/quader.php
ansonsten mal hier reinschauen:
http://sites.inka.de/picasso/Voelker/rauminh.htm
http://www.phil.uni-sb.de/FR/Medienzent ... uader.html
TruNeo
ich fühl michn bissel verschaukelt ! seh ich das richtig ? mench kinnas , me is zu faul :) tut mir doch mal einer den gefallen :D naja werd ichs wohl wiedermal selber machen müssen ... trotzdem isses online vielleicht nen bissel einfacher das ausrechnen *grübel*
Der_Bachelor
die maße können wir dir doch nicht sagen, musst doch nach deinem platz gucken ob es eher schmal und hoch sein soll, oder eher flach und lang etc.!
da sind umrechenprogs dabei
http://www.s-a-ve.com/dyndata/76.htm
also 1*1*1 cm (deine box als bsp.) sind 1cm³ und 1000cm³ sind 1dm³ und das ist = 1liter! alles klar? (also sind 1l auch = 1000cm³)
kannst also mit dreisatz rechnen! oder auch so:
38l = 38dm³ = 38000 cm³ also z.b. 50cm*30cm*25cm wären 37500cm³ also 37,5 liter
50cm*30cm*25,334cm = 38001cm³ also ca. 38 liter. kannst nun varreieren!35*35=1225 und 38000/1225 = 31,02 . also das gehäuse wäre dann 35*35*31 cm groß. musst halt 2 größen haben und kannst dann die dritte fehlende ausrechenen. hoffe geholfen zu haben!
könntest dann quasi da er 30 cm groß ist der teller ihn 35cm hoch, 35cm breit und 31cm tief machen. müsstest aber evtl. das volumen vom sub abziehen!? dazu kannst du dann die volumenformel vom kegel nehmen z.b. oder besser vom kegelstumpf.. das wäre genauer.
Beitrag von Anonymous »
Warum fragst du nicht einfach ob dir einer das Gehäuse baut, dann hast du gar keine Arbeit damit... :?
TruNeo
danke fabian !
@frank75 , weil ich mir das ding doch lieber selber zusammen baue ! kein billig mdf :) da kommt was besseres :D und ich weiss schon worauf du mit dieser aussage hinaus willst !
Neo, ich habe das programm Bass Box pro 6.0 womit Du gehäuse für jegliche Bauformen berechnen kannst mit maßen wie Du es später zuschneiden musst. Schick mir ne Pm für alles weitere. Proggie ist 28 MB groß....
