12 Uhr zeiger
Chrisbeee
12 Uhr zeiger
Beitrag von Chrisbeee »
hi kann mir vllt jemand sagen,was ich machen muss, dass meine tachozeiger in 12 Uhr stellung sind, also ,dass die 0 ganz oben is??
lg chrisbeee
Manuel-x10xe
Re: 12 Uhr zeiger
Beitrag von Manuel-x10xe »
hä, drück dich ma nen bisschen genauer aus :confused:
Theux
Re: 12 Uhr zeiger
Beitrag von Theux »
Zeiger abziehen und in gewünschter Stellung wieder aufstecken, passenden Scheiben vorausgesetzt
NetKiller
Re: 12 Uhr zeiger
Beitrag von NetKiller »
und bei mechanischem tacho vorspannung beachten
CorsaC20NE
Re: 12 Uhr zeiger
Beitrag von CorsaC20NE »
das heisst der elektrische hat keinerlei vorspannung?!
Also nadel ab und so wie ich will wieder drauf?!
Und der angezeigte wert stimmt?!
Corsa A
Re: 12 Uhr zeiger
Beitrag von Corsa A »
Corsa16V99 hat geschrieben:das heisst der elektrische hat keinerlei vorspannung?!
ja,genau so
boja88
mechanisch
Beitrag von boja88 »
hab nen corsa b von baujahr 97 und denke mal das da ein mechanischer tacho drin ist! wie bekomme cih denn hier die zeiger ab wenn da doch eine feder druntersitzt??? hatte mal vor mir die vom astra f einzubauen, weil diese so schön beleuchtet sind....
als ich die zeiger jedoch abgezogen hatte, ist mir eine feder so weit weg geflogen, dass ich diese nie wieder gefunden habe :D
also hat jemand ne ahnung ob die zeiger vom astra f überhaupt passen für ein mechanischen corsa b tacho???? und so das die feder nich fliegen geht :confused: ??????????????
cyaaaaaa
Theux
Re: 12 Uhr zeiger
Beitrag von Theux »
fängt dein Tacho bei 0 km/h an, dann ist er elektrisch
geht der erst bei 20 los, ist er mechanisch
Astra F Zeiger passen beim Corsa B, für DZM und Tacho sollte man die Zeiger aus einem Astra Tacho mit DZM nehmen, für Tank und Temp sollte man die Zeiger aus einem Astra F Tacho ohne DZM nehmen - so passt das optimal
Die Zeiger werden bei dir aber nicht so ohne weiteres leuchten, dazu muss man LEDs hinter die Zeiger bauen. Näheres durch die Suchfunktion zu finden
corsa.power
Re: 12 Uhr zeiger
Beitrag von corsa.power »
Schau mal hier da hab ich meine her. Ist alles wunderbar mit Umbauanleitung beschrieben. Tachoscheiben ! Tachofolien, Tachofolie kleben war gestern, Tachoscheiben aus Kunststoff
