schwammiges fahrverhalten????
base2smoke
Beitrag von base2smoke »
hallo,
habe ein problem mit meinem fahrwerk . und zwar fhärt sich das ding mal echt verdammt schwammig in der kurve. also so ein richtig unsicheres fahrgefühl und weiß einfach nicht woher es kommt.
habe ein fk highsport gewindefahrwerk verbaut und 7,5 j x 16 felgen mit 215/40 16 bereifung und 9 j x 16 mit der selben bereifung hinten drauf .kennt vielleicht jemand von euch das problem aslo wie geagt er fährt sich richtig schwammig und luftdruck und so ist alles i.o. das ist ja selbstverständlich
tigrablue
Re: schwammiges fahrverhalten????
Beitrag von tigrablue »
Ist das denn erst seit dem du das FW drin hast?? Unwucht? Achse schon vermessen? :p Reifen ungleichmäßig abgefahren? Mit den Felgen alles i.O?
Sonst hab ich auch keine Ahnung...
base2smoke
ja ist seit dem das fw drin ist. aslo achse ist vermessen wurden reifen super ausgewuchtet und felgen dann natürlich auch in ordnung
ich weis nicht hatte zuvor ein corsa b aber in diesem immer nur normale fahrwerke und nie gewinde gibt es denn bei dem irgendwas besonderes zu beachten wenn ich das einbae oder so ???
Fireshocker
Beitrag von Fireshocker »
normalerweise ist ein schwammiges fahrverhalten auf die dämpfer zurück zu führen.
base2smoke
dachte ich auch aber die sind ja neu ich sag mal getestet hab ich sie auch nicht weil ich ja sonst das gewindefahrwek zerlegen müsste bin davon ausgegangen das sie i.o. sind und denke das sind sie auch
Micha2
Beitrag von Micha2 »
....hats nicht zufällig Toyo T1R drauf oder?
Micha2
ppx
Beitrag von ppx »
alle schrauben fest??
kein Gelenk ausgeschlagen??
Domlager vo und hi richtig fest??
reifen fest gezogen??
lenkungsspiel?
lenkgetriebe Spurstangenköpfe ausgeschlagen???
haben die federn in den dämpfern im ausgefedertem zustand spiel???
base2smoke
ne hab dunlop sp sport 9000 die toyo reifen sind ja dreck :)
also ausgeschlagen ist nichts soweit ich feststellen konnte was ich schon bemerkt hab das es jedesmal wenn ich eingschlagen habe und losfahre gibt es immer einen schlag wie so federnspringen könnte es von dem kommen und woran liegt das ??
Micha2
@smoke,
ne die T1R sind nicht Dreck !! Die sind schon gut absolut vergleichbar SP9000. Aber wenn se neu sind schwimmt das Ding ohne Ende bis se bisl angefahren sind. Hatte das am Vectra hast gemeint gleich fliegst ab. Gut aber wenns beim einlenken knackt denk ich auch das Fahrwerk was ist..aber Ferndiagnose ist schlecht.
Micha2
Amok
Beitrag von Amok »
Micha2 hat geschrieben:Die sind schon gut absolut vergleichbar SP9000. Aber wenn se neu sind schwimmt das Ding ohne Ende bis se bisl angefahren sind.
Das kann ich nur bestätigen ... bei manchen Reifen ist das am Anfang echt ne Tortur! Hatte das gleiche Phänomen bei meinen billigen "Marangoni" Reifen auf dem E36 vor ein paar Jahren ... Das hatte sich angefühlt als fährt man auf Wackelpudding.
Das ganze hat sich dann aber nach paar Tagen eingependelt
