Wo kommt der Stecker im Motorraum hin?Pix on
Christian19
Beitrag von Christian19 »
Moin
Wo kommt dieser Stecker rein?
Hab den heute morgen zufällig gesehen :confused:
Christian
Stecker
Wo genau ist es denn? Vllt zum Motorsteuergerät, da es ja auch Corsas udn Tigras mit BC gab...
RedHazard
Re: Wo kommt der Stecker im Motorraum hin?Pix on
Beitrag von RedHazard »
Hm, das sieht aus als wäre das bei denem bremskraftverstärker. nur bei mir sieht das generell anders aus, da ich zwar auch n tigra habe aber mit abs und klima... hab zwar grade mal nachgeschaut aber so wirklich helfen kann ich dir da leider auch nicht. ich habe da nur ein stecker der zu so na art regler geht, vonwo wiederum kabel zur einspritzanlage gehen...
Christian19
Hi
Erstmal Danke für eure antworten.
Der Stecker ist rechts unter dem schwarzen Kasten.
Mein Tigra hat keine Klima!Und ABS hat er wohl auch nicht hab ich gemerkt :D .
Ich kann morgen nochmal ein Foto von weiter weg machen.
Nur ihrgendwo muss der Stecker doch reingesteckt werden?
Christian
blitz234
Beitrag von blitz234 »
Also, der Stecker MUß nirgends reingesteckt werden! So wie ich das sehe, ist das ja rechts zwischen BKV und Radkasten. Und, das Teil schint ja schon von Werk aus einfach so festgetaped zu sein. Also wird der wohl bei dir keine Funktion haben. Kann sein, dass der zum ABS gehört. Wenn du kein's hast (das säße ja da, wo die Kamera ist), dann ist dieser Stecker einfach ungenutzt! ;) Kommt ja nicht so selten vor...
Insomaniac
Beitrag von Insomaniac »
Hi
Also der Stecker muss nirgendswo reingesteckt werd da der Kabelbaum vom Hersteller meist der gleiche ist egal ob ohne Klima oder ABS usw. Und da du ja kein ABS hast, sieht ma am Hauptbremszylinder, kann des sein dass der zum ABS gehört!!!
Bei mir im Motorraum fliegen auch einige stecker rum die nirgends wo hin gehören!!!
Und bei mir auf der Arbeit also bei Renault hab ich des auch schon öfter gesehen ist ganz normal!! Also ner verrückt mach!!
MFG
Christian19
Nabend
Achso.Naja ich hab sowas noch nie gesehen,dass da einfach ein Stecker rumliegt und nicht angeschlossen ist.
Habe auch alles abgesucht aber ich habe nichts gefunden^^.
Dann lass ich den Stecker da liegen und gut ist.
Besten Dank an alle.
Christian
ich denk mal das wir der Stecker für die Alarmanlage sein (Motorhaubenkontakt)
little-blue
Beitrag von little-blue »
Raser16V hat geschrieben:ich denk mal das wir der Stecker für die Alarmanlage sein (Motorhaubenkontakt)
Kann ich nur bestätigen, ist der Stecker für den Motorhaubenkontakt, der am fahrerseitigen Dom befestigt wird. Kann man gut nachrüsten, wenn man sich den Schalter und den Halter dazu passend bei Opel kauft.
little-blue
