lenkrad ruckelt nach reifenwechsel
Monschi
Beitrag von Monschi »
Moin moin der mann mann meiner mutter hat bei meiner stiefschwester die reifen gewechselt das waren die sommerreifen mit denen sie auch das auto gekauft hatte nun sagte sie zu mir das ihr auto ruckel ich dachte evt. das es die gewichte sein können die an den felgen sind da sie die reifen nicht markiert hatten nun hatte ich mal nachgeguckt und gesehen vorne links: 35g vorne rechts 10g hinten jeweils 15g. lann es daran liegen..???
Mfg. Monschi
WDCdafbe
Re: lenkrad ruckelt nach reifenwechsel
Beitrag von WDCdafbe »
Monschi hat geschrieben:Moin moin der mann mann meiner mutter hat bei meiner stiefschwester die reifen gewechselt das waren die sommerreifen mit denen sie auch das auto gekauft hatte nun sagte sie zu mir das ihr auto ruckel ich dachte evt. das es die gewichte sein können die an den felgen sind da sie die reifen nicht markiert hatten nun hatte ich mal nachgeguckt und gesehen vorne links: 35g vorne rechts 10g hinten jeweils 15g. lann es daran liegen..???
Mfg. Monschi
komplizierte familiengeschichte was ;) :blink:
bring die reifen einfach mal zum wuchten dann sollte alles klar gehen :)
MFG andy
MrT32
Beitrag von MrT32 »
Nein, die Reifen kannst du tauschen wie du willst, da die Reifen einzeln an einer Wuchtmaschine gewuchtet werden, und nichts mit dem Fahrzeug zu tun haben.
Nur bei ganz harten Fällen, werden die Reifen am Fahrzeug gewuchtet, das kommt aber selten vor.
Reifen noch mal ab machen, schauen ob die Kontaktflächen sauber sind, und wenn es dann immer noch ruckelt......zum Reifenhändler (Pit Stop o.ä.) und die Reifen auswuchten lassen.
Thomas©
Bryan
Beitrag von Bryan »
Richtig Jungs!!!
Ich arbeite beim Reifenhändler, am besten die Reifen immer markieren damit man die Reifen immer auf die gleiche Seite macht und immer schön auswuchten lassen.
Dann kann auch normalerweise nichts schief gehen.
Crush
Beitrag von Crush »
dann schreib ich direkt mal meine frage hier hinterher rein ich hoffe es stört nicht
bei mir ruckelts auch hatte sie mir mackiert nur doofer weise weis ich nicht mehr (da es mein erster reifen wechsel war) ob ich das aus sicht der fahrtrichtung oder von der sicht von vorn aufs auto drauf....
nun hab ich wenn ich bremse so nen ruckeln wackeln wie man es nennen will... also die bremstrommeln sind nicht... kann es davon kommen das ich die seiten vertauscht habe???
Noggy
Beitrag von Noggy »
Crush hat geschrieben:dann schreib ich direkt mal meine frage hier hinterher rein ich hoffe es stört nicht
das hatte ich auch! bzw habe ich bei mir ist es die Bremsscheibe die hat nen Schlag! ruckelt nur beim Bremsen ne?
Crush
Beitrag von Crush »
ja nur beim bremsen ist aber erst seitdem ich reifen gewechsel habe
FoXy
Beitrag von FoXy »
Guck dir mal die Reifen an und such den Pfeil für die laufrichtung (du hast ja welche mit laufrichtung...)
Könnte ja sein das du anstatt die Achsen, die Seiten getaucht hast
Reeves81
Beitrag von Reeves81 »
arbeite auch beim reifenhändler und wenn du deine reifen schön wuchten lässt haste keine probleme...es sei denn deine reifen haben nen schönen höhenschlag oder deine felgen haben nen schlag weg dann kann es auch sein das sich da nichts ändert.......
snoopy1202
Beitrag von snoopy1202 »
--*blubb*--
