lenkung schlägt beim bremsen
darky1987
hi leute,
ich hab da ein größeres problem mit meiner bremse. bei geschwindigkeiten ab 60km/h schlägt das lenkrad wenn ich bremse...im bremspedal tut sich aber nichts! zum auto:
es ist ein corsa mit x12sz, ohne abs oder sonstige elektronische helfer
bereits getauscht sind: bremsbeläge+scheiben+ flüssigkeit, führungsbolzen, sowie reifen und felgen...es ist also definitiv keine unwucht an drehenden teilen...
ich habe echt keine ahnung was ich sonst ncoh tauschen soll, da ich die wellen auch ausschliessen kann. während der fahrt tut sich garnichts, wirklich nur beim bremsen
Re: lenkung schlägt beim bremsen
reifen laufrichtung richtig???
darky1987
ich war grad extra nochmal nachsehen. die sind definitiv auch richtig. und es liegt auch nicht an den alurädern (fürn sommer) , denn ich hab das auch bei den stahlrädern mit winterreifen
- Insomaniac
Hast du die Bremsscheiben und beläge weger dem Schlagen Prob getauscht oder ist des erst danach aufgetreten???
Hast du mal kontr dass an deiner Vorderachse nichts ausgeschlagen ist??
MFG
MFG
darky1987
ja, genau darum habe ich die bremsen gemacht....die bremsscheiben habe ich getauscht, weil die führungen des sattels festgesetzt waren... und wenn ich dann schon am wechseln bin, hab ich gleich alles neu gemacht. beläge waren eh runter... ich hab in der suche einen artikel gefunden, in dem empfohlen wurde, ich solle den festen sitz der bremssättel prüfen, auch das habe ich getan...sind feste verschraubt und mit loctite gesichert...
wie gesagt, bolzen, scheiben und beläge neu.
wenn ich den wagen vorne aufbocke, lässt sich das rad nur drehen, ansonsten finde ich kein spiel, kann weder oben unten, noch rechts links ein spiel feststellen
nun verzweifel ich wirklich
- Insomaniac
Fahr doch mal auf den Bremsenprüfstand um zu schaun ob die Bremse einseitig wirkt!!
Ich hätt jetz vermutet dass was ausgeschlagen ist!!
MFG
MFG
- snoopy1202
--*blubb*--
coveragent0815
Hallo Darky1987
da du die drehenden Teile schon behandelt hast
fallen die ja raus,es sind aber nicht immer
zwingent die Teile:unsure:
nein denn auch Stoßdämpfer die ihre Lebensgrenze
erreicht haben, oder augeschlagene oder abgerissene
Traggelenke erzeugen ähnliche Symtome
Schaue dir die Teile mal an,auch nicht gängige Bremssättel
haben diese Eigenschaft.
Gruß coveragent0815
Gruß coveragent0815
darky1987
danke erstmal für die zahlreichen antworten!
ich habe festgestellt, dass meine handbremse einseitig zieht...als nächstes werde ich die auflagefläche der räder prüfen, auch wenn ich diese eigentlich ausschliesse, da sie dann permanent zucken müssten, nicht nur beim bremsen...
die stoßdämpfer sind angeblich erst nen jahr alt, habe den wagen im august mit neuem tüv bekommn und angeblich seien die dämpfer neu. wird sich aber definitiv klären, da ich nächsten monat an meinem geburtstag ein anderes verbauen werde
wie kann ich denn die traggelenke oder das fahrwerk prüfen?
ps: bremse ist wieder absolut frei...darum schliesse ich die auch aus
corsa666
Sowas zu prüfen is durchs I-Net schwer zu erklären und braucht auch etwas Gefühl/Erfahrung. Es sei denn die Teile hängen schon in Fetzen, dann siehts auch ein Blinder. Beim Traggelenk reicht ein Spiel von unter 1mm, daß ein Fahrverhalten wie Kraut und Rüben entsteht.darky1987 hat geschrieben: wie kann ich denn die traggelenke oder das fahrwerk prüfen?
Mach Traggelenke am besten neu, kann nie schaden, das Paar gibts für 15 EUR auf ebay, sind in 30 min gewechselt, evtl. gleich Spurstangenköpfe mit, kosten dasselbe, muß aber nachm Wechsel der Köpfe leider zum Spurvermessen.
