ABS
Defender
ABS
Hey hab ein Tigra bei dem in den Papieren drin steht das er ABS hätte. Allerdings merke ich nix davon wenn ich jetzt z.B. mal voll auf die klötzer gehe, müßte er doch ohne zu Blockieren abbremsen oder? Also bei meinem Vater der hat ABS da stottert das auto sollange bis es steht aber ohne zu blockieren.
So Frage ist jeder Tigra mit ABS ausgerüstet? Oder woran kann das liegen das es bei mir nicht funktioniert. Wo nach muß ich schauen um festzustellen ob ich ABS hab? Fals ich kein ABS hätte was brauch ich alles um es nachzurüsten.
Bitte um Antwort. Danke schonmal
Picmasta
Re: ABS
Da kann aber auch einfach nur die Birne kaputt sein und dann denk man man hat keins. :P
Bei mir war die Airbagleuchte letztens kaputt. :shock: Ich mein, die geht ja auch oft an, bei jedem mal Zündung an. Und das schlimmste für so birnchen ist, wenn sie immer kalt sind und nur kurz angemacht werden. Birnen gehn nämlich immer nur bei anmachen kaputt. Wenn sie einmal an sind bleiben sie an.
Ne Birne zuhause in der Lampe geht auch immer kaputt wenn man den lichtschalter drückt und einschalten will.
also lieber nochmal in den Motorraum gucken wenn keine Lampe leuchtet. Ist ein kleiner kasten rechts vom Motorblock wo 4 grüne Stahlkabel reingehn.
Gruß Pic
Gruß Pic
Defender
Re: ABS
Also wenn ich auf der Autobahn fahre ca.180 und bremse runter stark nicht voll dann ruckelt es auch weiß auch nicht was das sein soll. Sind warscheinlich die Bremsklötze.
So wie sieht die ABS LAmpe im Auto aus. Und wo sitzt die wüste nicht das die schonmal geleuchtet hat. Hab im Motorraum so einen kleinen Kasten wo 4 grüne Schläuche weg gehen. Die gehen nach unten richtung Bremse. Unmittelbar daneben ist glaube ich der Behälter für die Servo flüssigkeit. So ein Komisches Zeichen ist drauf (Kreis und links und rechts ein Halbkreis gelber Hintergrund)
Hab ich doch ABS?
Wie ist es denn wenn ihr voll auf die Bremse geht. Blockiert er und ihr macht eine Bremsspur oder was passiert bei euch.
Hab ich doch ABS?
Fox
Re: ABS
Ja dann haste ABS. Würds an deiner Stelle aber mal richtig ausprobieren. Dazu solltest du aber nicht auf der Autobahn von 180 runterbremsen sondern mal wenn hinter dir keiner ist in der Stadt oder so mal kurz voll drauf treten (WIRKLICH VOLL DRAUF, nich so halb!!!) dann merkste das das ABS anschlägt, so ein komisches Geräusch dabeiDefender hat geschrieben:Hab im Motorraum so einen kleinen Kasten wo 4 grüne Schläuche weg gehen. Die gehen nach unten richtung Bremse.
Re: ABS
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.p ... =abs+serie
ohne ABS
mit ABS
noch mal die Bilder die beim Link nimmer funktionieren
ohne ABS
mit ABS
