[Komplett] Corsa C Anlage 700€
Welche Komponente ist die richtige für mich?
Moderator: TwoBeers
cYp
Beitrag von cYp »
Servus zusammen,
da mir die Original Lautsprecher ziemlich auffen Geist gehen, muss ne gescheite Anlage her. Diverse Thread's hier im Car-Hifi Bereich hab ich schon durchgelesen, aber ich komm irgendwie nicht so ganz zurecht damit.
Momentan verbaut ist eine Headunit von Pioneer p80mp, der Ausbau soll in mehreren Schritten erfolgen damit was gescheites her kommt und nicht son billig zeug alla media markt und co.
Mir ist auch bewusst das die Ratschläge hier auf Benutzervorlieben basieren und kein weg drum herumführt sich die Sachen auch mal Probe zu hören. Momentanes Problem...ich kenn keinen Car-Hifi Laden der bei uns (Oberbergischer Kreis) inner Nähe ist evtl kennt ihr ja einen.
Am Anfang kann man ja sicherlich auch das FS nur über das Radio betreiben und danach sich ne Endstufe kaufen?!
Appropos Endstufe ist es Sinnvoll sich ne seperate Endstufe für den Sub zu holen?
Jetz noch ne Frage zur Dämmung, das die Türen gedämmt werden sollten steht ausser Frage wenn die FS eingebaut werden. Kofferraum auch klar wegen dem Sub, hatte vor so ne doppelte Boden Konstruktion zu bauen und dann mit dem Sub ab in die Reserverradmulde. Wie steht es mit dem Dachhhimmel und den hinteren Seitenverkleidungen?
Hauptsächliche Musikrichtung geht richtung Trance/House ab und aber auch Vocal Trance, also sollte das System nicht nur gut für Bumms sein, sondern auch die Vocals gut rüberbringen.
Für entsprechende Zusammenstellungen bedank ich mich schonmal :clapping:
SiMsound
Re: [Komplett] Corsa C Anlage 700€
Beitrag von SiMsound »
Das hier wär ne Lösung.
Eton RS161 Frontsystem 229,-
Eton EC500.4S 4 Kanal Endstufe 269,-
Eton EC 12-800 30cm Subwoofer 189,-
Damit fährt du insgesamt ganz gut. Das Set hat einen Vorteil. Es hat ne Menge Pegelpotenzial. Da man Electro ja selten leise hört schon wichtig. Und. In der Preislage gibt es wenige Endstufen die einen besseren Dämpfungsfaktor aufweisen ( ist eine Eton Spezialität) was gleichbedeutend mit einer brutal guten bassdynamik ist.
Zur Dämmung. Da kann man nach dem Motto leben. Viel hilft viel.
Also alles was man Dämmen kann sollte man auch Dämmen.
rofi
Beitrag von rofi »
in köln fallen mir spontan 4 läden ein & es ist nicht die welt von gummersbach
cYp
Beitrag von cYp »
Servus zusammen,
an der Endstufe hatte ich auch schon rumgeguckt, nun stellt sich die Frage wann es denn sinnvoll ist den Sub über ne seperate Endstufe zu versorgen dann würde ja für das FS auch ne 2-Kanal Endstufe reichen.
@rofi
kannste mir evtl. mal nen paar Adressen nennen und evtl auch gleich deine Erfahrungen mit denen?
onkelnoll
Beitrag von onkelnoll »
vorteil ner separaten endstufe fürn sub ist halt, dass du flexibler bist wenn du mal aufrüsten willst.
außerdem sind z.b. sogenannte bassendstufen extra auf tiefe frequenzen abgestimmt und haben meist nen höheren dämpfungsfaktor als z.b. der 3. und 4 kanal gebrückt an ner 4-kanal.
was dir mehr kontrolle im bass bringt.
wenn du aber nie vor hast aufzurüsten und das komplettpaket (front, amp, sub) richtig zusammen passt, dann tuts ne 4-kanal auch für front und sub.
