Motorumbau
Corsa_Benni
Motorumbau
ich möchte einen Corsa A Motor (c14nz) samt Steuergerät und Motorkabelbaum in meinen Corsa B (baujahr 96) einbauen. Jetzt meine Frage wie ist das mit der Wegfahrsperre. Der Corsa a hat keine Wegfahrsperre aber mein Corsa B. Wird der Motor laufen???
- blackdevil2k1
Re: Motorumbau
ja gibt keine probleme. jedoch würde ich dir empfehlen nen kablebaum vom corsa b c14nz zu suchen um dir umfriemlen des kabelbaums zu ersparen
JBR
Re: Motorumbau
Die Steckverbindung Motor STG zum Fzg.Kabelbaum passt nicht.
Also Stecker abschneiden und Kabel verlöten.
Das sind die Leitungen für Benzinpumpenrelais, Motorkontrollleuchte, Diagnose, (WFS), usw...
Corsa_Benni
Re: Motorumbau
Wenn ich dann den Motor den Kabelbaum und das Steuergerät vom c14nz eingebaut habe macht dann die Wegfahrsperre keine probleme??
- blackdevil2k1
Re: Motorumbau
nein sie ist ja dann unwirksam. wie gesagt um dir arbeit zu ersparen besorg dir den c14nz kabelbaum ausm corsa b ... es geht auch mit dem von corsa a aber wie schon gesagt ist dann umfummeli notwendig die nicht sein müsste und zusätzliche potentielle fehlerquellen darstellt.
Re: Motorumbau
falscher bereich...
