X16XEL in Corsa a
mibo
X16XEL in Corsa a
Beitrag von mibo »
hallo
paßt ein X16XEL in den corsa a ?
is der einbau schwirig ? was brauch ich alles ?
no0kie
Re: X16XEL in Corsa a
Beitrag von no0kie »
wenn ein let der sogar ein mv6 in einen a corsa passt ,wird ein 16xel wohl passen,oder?^^
TeenTigra
Beitrag von TeenTigra »
Der XEL ist fast der gleiche Motor wie der X16XE nur anderer Ansaugtrakt (länger) steht auch alles darüber in der suche auch wie man aus einem XEL einen XE macht :)
€Dit hab gerade gesehen A-Crosa.
Ja der passt natürlich auch aus einer hier aus dem Forum fährt so einen A-Crosa glaube aber mit X14XE.
corsaralf
Beitrag von corsaralf »
Passt in den Corsa A. Fahre den X16XE. Schau mal auf meiner Homepage vorbei, da gibts jede menge bilder.
Ansonsten einfach nochmal schreiben.
carava
Beitrag von carava »
sorry, habe ich wohl die suche nich genug gequält :D .
Was benötigt man den genau für den alles ( so ungefähr special was das Getriebe angeht ). :)
Umbau
Kenne mich mit Corsa A zwar nicht aus, aber Umbau ist Umbau. Na ja, da Smallblock, brauchst du nciht allzuviel. Getriebe würde ich F 15 nehmen. Dann die Bremsen, Stabis, Fahrwerk und die Tachoscheiben bis am besten 220 KMk/h.
CorsaC20NE
Beitrag von CorsaC20NE »
Dr.Corsa hat geschrieben:Hallo!
Brauch man aber nicht, bis 200 reicht fürn TÜV
carava
Bremsen kann ich auch vom 1.6 16V G Astra nehmen ??.
CorsaC20NE
immer mindestens die, die bei dem Motor original verbaut wurden ;)
