hallo leute, laut der "werkstatt meines vertrauens" gibt die licht-maschine meines corsa 1.0 bj. 98 konstant 14,5 volt (regler defekt) an die batterie ab und treibt damit die batterie zum "wahnsinn" - gibt´s kostengünstigere alternativen als den austausch von lichtmaschine und
batterie (hat schon leichten schaden bekommen) ????
Hi wzkgmacher,
So wie Du es schon richtig beschreibst,scheint bei Dir die REGELEINHEIT nicht zu regeln.Wenn die LiMa 14V-14,5V bringt,ist das ok,warum dann also wechseln?Ein neuer regler muß schon sein,damit die batterie nicht permanent überladen wird(wie geschehen)! Neue batterie? Muß wahrscheinlich auch nicht sein,da würd`ich erst mal sehen,wie sie sich nach dem reglertausch verhält.Eine neue kannst Du dann später immer noch kaufen,wenn notwendig......
Carterarch
