welcher kühlerschlauch
hallo leut hab heut mal angefangen meinen c20xe im tigra einzubauen drin ist er nur was habt ihr immer für einen kühlerschlauch genommen vom thermostatgehäuse zum kühler?
der vom kadett gsi 16v passt nicht.
währe super wenn mir einer einen tipp geben könnte.
mfg stevie
mfg stevie
Re: welcher kühlerschlauch
Kostet 29€ bei M-Tech. Link geht bei M-Tech leider net. Kann Dich nur zu denen auf die erste Seite verlinken.
Mathijssen Technics - Opel Tuner Nederland
Da auf Tigra A und dann 2.0 Wasserkühlung. Ganz oben der einzelne ist es.
So,ganz einfach ;o)
http://www.mathijssentechnics.nl/start. ... hid=&lvid=
Es geht abe rbeim klimakühler sehr gut der astra f 2.0 16v mit klima und von ford gibts auch nen kringel der gut passt.
Ich hab auch einen der gut passt,steht alles in meinem wasserkühlerumbauworkshop.
passt denn von opel keiner? ich hab keine klimaanlage somit geht der anschluß vom kühler gerade nach links weg wenn mann davor steht.
Etwas Kreativität bitte! Einmal übern Schrottplatz laufen und sich 5291 verschiedene Schläuche anschaun, da ist garantiert was dabei.
Beim XE mit "kleinem" Serienkühler funktioniert wenn ich mich richtig erinnere sogar problemlos der originale Schlauch von Corsa B 1.2/1.4, man muss ihn nur etwas kürzen auf der Thermostatseite.
Ich habe den vom Kadett Diesel verbaut.Allerdings am Klimakühler.
MfG Tigra2.0 16V
MfG Tigra2.0 16V
wollte nur mal wissen ob ein originaler opel schlauch passt aber ich werd schon einen passenden finden
??????? Was steht dann da oben? Ist das nicht original Opel? Störts dich da was dran abzuschneiden?
Wenn Du lange genug suchst und ausprobierst wirst Du vll. auch einen finden der anders passt, aber ob das die Mühe wert? Deine Sache...
