Lüfter geht nicht an...
twospeak
Bei meinem Tigra geht der Lüfter bei ca. 105 Grad nicht mehr an. Habe bereits den Thermoschalter ersetzt und das Kühlsystem entlüftet. Keine Reaktion. Die Sicherung nr. 20 ist auch heil.
Bitte um rasche HILFE!
Danke Chris
Danke Chris
Re: Lüfter geht nicht an...
Hast mal versucht, ob der Lüfter überhaupt noch funktioniert? Mess mitm Multimeter mal, ob der seine 12v bekommt. Wenn 12v anliegen, dann hats wohl den Motor vom Lüfter verspult ...twospeak hat geschrieben:Hallo!
Danke Chris
Bei mir am Tigra ist übrigens mal der Stecker vom Lüfter von alleine weggegangen ... kleine Ursache, große Wirkung, aber da du ja schon einiges gewechselt hast, hättest du dies sicher bemerkt.
twospeak
Amok hat geschrieben:Hast mal versucht, ob der Lüfter überhaupt noch funktioniert? Mess mitm Multimeter mal, ob der seine 12v bekommt. Wenn 12v anliegen, dann hats wohl den Motor vom Lüfter verspult ...
Hey!
Ich hab mal in den Anhang nen Bild von nem X14XE getan. Bei Pfeil 1 hab ich den Sensor getauscht für die Kühlmitteltemperaturanzeige fürs Cockpit (war defekt), bei Pfeil 2 ist der Thermoschalter am Thermostatgehäuse.
Ich hab leider keine Hebebühne um da an den blöden Lüfterstecker ranzukommen um den durchzumessen.
Wie konnte bei dir denn der Stecker von dem Motor weggehen?
der hat sich einfach mit der zeit losgerüttelt, denk ich mal. Vielleicht war er damals auch von vornerein nicht 100%ig eingesteckt.
Senseo
.. anderst rum ...
mein Problem das ich seit ca. 3 Tagen habe ist genau anderst rum. Sobald ich den Motor starte geht nach ca. 15 Sekunden der Lüfter an.
Im Prinzip ja nicht schlimm, nur irgendwie merkwürdig.
Irgendwelche Probleme enstehen bisher noch keine. Alles Normal.
Die Frage ist nur, woran kann das liegen das er auf einmal von allein angeht.
Haste Klimaanlage ?
wenn ja guck mal ob der Kompressor noch richtig angeschlossen ist, vom stecker her bzw ob ne Kontrollleuchte im Tacho an ist. Hatte des beim Astra G als ich den Klimakompressor abgesteckt habe
da lief der Lüfter dauerhaft.
Senseo
Aha, Klima wäre ne option.
Ist eine drin, werd das mal prüfen.
Bei meinem letzten Werkstattbesuch hat der Meister schon auslaufende Klimaflüssigkeit signalisiert.
Könnte ein defekter Kompressor zum dauerhaften Lüfterbetrieb führen ?
Oder geht dann einfach die Klimaanlage nicht mehr?
eisieis2002
es gibt beim corsa/ tigra noch nen thermoschalter und zwar wenn du vorm wagen stehst unten links am kühler .. zieh da mal den stecker ab überbrück den.. sollte der lüfter ansprigen ist der schalter wohl hin...
zum dem problem das der lüfter angeht nach 15 sek.. kann mir gut vorstellen das es auch der untere ist nur halt anstatt garnicht zu laufen, läuft er halt ständig weil der falche werte misst...
kostet glaub ich beim FOH 17,95..=)
Lg
Lg
bei mir war der druckschalter für die klima kaputt und deswegen lief der der Lüfter bei mir dauerhaft ... wäre jedenfalls auch ne möglichkeitSenseo hat geschrieben:Aha, Klima wäre ne option.
MFG Andy
