Motor X14XE mit Automatik: Wie Kurbelwelle arretieren
esbeo
Beitrag von esbeo »
Ich habe einen Tigra A mit einem Motor X14XE und Automatikgetriebe.
Zum Zahnriemen- und Zylinderkopfwechsel soll die Kurbelwelle blockiert werden, damit die Keilrippenriemenscheibe abgeschraubt werden kann.
Die Aussagen im Reparaturhandbuch kann ich nicht vollziehen. Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen:
Wie wird die Kurbelwelle blockiert?
eSBeO
papzt
Re: Motor X14XE mit Automatik: Wie Kurbelwelle arretieren
Beitrag von papzt »
Den Wählhebeö in P hält doch auch den Motor ? oder nich ?
esbeo
Beitrag von esbeo »
Die Räder werden blockiert, aber der Motor nicht. Sonst könnte er ja nicht starten.
eSBeO
esbeo
Beitrag von esbeo »
Hat keiner eine Idee wie es geht?
Gang einlegen und Bremse treten funktioniert in diesem Falle nicht.
eSBeO
Zero
Beitrag von Zero »
Aufmachen mit dem Schlagschrauber.
Beim Anziehen am Zahnriemenantriebsrad selbst gegenhalten! Gibt es glaub ein KM Spezial werkzeug dafür ansonnsten musst du dir was basteln!
Neue Schraube und passende Anzugsdrehmomente icht vergessen!!
esbeo
Beitrag von esbeo »
Ich habe die Schraube jetzt gelöst.
Das mit dem Festhalten am Zahnriemenrad war aber eine ziemliche Würgerei. Beim Zusammenbau würde ich das lieber anders lösen. Nicht zuletzt um die Kurbelwelle nicht zu verbiegen.
In anderen Beiträgen war die Rede von irgendwelchen Deckeln die abgeschraubt werden sollen, auf dass man dahinter einen Dorn einstecken kann, der dann die Kurbelwelle blockiert. Gibt es derartige Deckel oder Stöpsel auch beim Automatikgetriebe?
eSBeO
Zero
Beitrag von Zero »
Frag doch mal bei einer Opel Werkstadt nach?
esbeo
Beitrag von esbeo »
Ich habe jetzt bei meinem FOH nachgefragt.
Dort werden Lösen und Anziehen mit dem Schlagschrauber erledigt. Gegengehalten wird normalerweise nicht.
Da sich die Kurbelwelle dann mitdreht, muss der Zahnriemen richtig sitzen.
Vielen Dank an alle die mir geholfen haben.
eSBeO
Zero
Beitrag von Zero »
esbeo hat geschrieben: Dort werden Lösen und Anziehen mit dem Schlagschrauber erledigt. Gegengehalten wird normalerweise nicht.
LOL!!!
Solche Murkser! halten sich nicht mal an die eigenen Wartungsanweissungen!
