Brauche Hilfe: el. Schaltplan Sonnenrollo
Ich brauche etwas Hilfe von Elektritprofis hier :) . Ich möchte im Corsa an der Heckklappe ein elektrisches Sonnenrollo einbauen. Das soll folgendermaßen funktionieren. In der Heckklappe wird neben dem Heckwischermotor ein (bei mir dritter) Motor befestgt. Dieser soll zwei "Seile" zu sich ziehen können. Dadurch wird das oben an der Heckklappe (da, wo die dritte Bremsleuchte sitzt) begestigte Rollo nach unten bewegt. Den dazugehörigen Knopf möchte ich im Mittelkonsohlentunnel z.B. neben der Handbremse platzieren. Der Strom soll am besten vom Zigarettenanzünder kommen. Nach möglichkeit soll der Motor sich nur dann bewegen, wenn auf den Knopf gedruckt wird. Der Schalter soll am besten niccht programmierbar sein (oder machen das die Relais bei den FH?). Das Rollo bezitzt einen Aufrollmechanismus, sodass der Motor nur zum "Rollo runter" ziehen soll. Zum Aufmachen soll der Motor sich zurück drehen und das Rollo rollt sich selbst zusammen.
So und dazu benötige ich einen Schaltplan. Könnt ihr mir auch noch einen Motor empfehlen? Soll ich einen für das elektrische Schiebedach aus dem Opel Regal nehmen oder lieber bei Condar was suchen? Und welchen Schalter soll ich da nehmen? Eigentlich dachte ich da an einen Corsa B Fensterheberschalter. Alternachtiv einen aus Omega A oder Senator B Hecktürenschalter, auch FH...
Ich währe für ein Paar Anregungen sehr dankbar! Das ganze wird gestartet, wenn ich alle Teile habe und nachher auch ein Workshop gebastelt :) .
Micha, der vllt die nächsten zwei Tage nur selten im Internet sein wird.
Re: Brauche Hilfe: el. Schaltplan Sonnenrollo
Warum so schwer wenn es doch was von Opel gibt...
http://www.vectra16v.com/slp/slp_omi_b_mj94.pdf
Strompfad 810-813 (Seite 8)
Sonnenrollo Omega B damit kann man doch was anfangen..
Edit:
hier ein Bild davon:
http://cgi.ebay.de/Omega-B-elektrisches ... 286.c0.m14
und hier der Schalkter:
http://cgi.ebay.de/Schalter-el-Sonnenro ... 286.c0.m14
Chriss
Beitrag von Chriss »
@ Raser16V
Da habe ich auch dran gedacht , nur den Schalter kann er ja nicht verwenden. Was ist denn mit den Schaltern für Sitzheizung im Corsa B? Nimmt er den einen zum ablassen und den anderen zum aufrollen. Ist Original und fällt kaum auf. :D
Chriss :staun:
den kann man denk ich schon benutzen..da heißt es Schaltpläne raus und schauen...
Kann aber gerne morgen mal nachsehen da ich jetzt zur Arbeit muß..
omega rollo ist total simpel.
zündplus, masse und eine leitung, auf die per taster ein plusimpuls kommt, den rest macht die elektronik.
so´n teil haben wir in kumpels b-vectra verbaut, sieht so aus:
klick mich!
The Alchemist
Beitrag von The Alchemist »
Nehm den Omega Rollo, wird das einfachste sein, falls der net zu lang ist.
Das Problem mit dem Motor ist, das du nen endanschlag brauchst, sonst reisst der dir regelmäßig die Seile oder das Rollo ab. Das müsste dann im idealfall ein mechanisch fest definierter Punkt sein, wie beim Schiebedach, ein überlastschalter wie beim Fensterheber fällt da flach, bevor der abschaltet sind die seile ab.
Was für ne Nachricht willste denn aufs Rollo schreiben? ;)
@TBX
Das sieht ma sehr Stylisch aus, wie lang ist denn der Rollo wenn der voll ausgefahren ist? ...wie breit ist das Teil ungefähr?
mfg. Flo
Omi Rollo
Ja, an so ein Omi Rollo dachte ich auch zuerst. Leider ist es zu groß für den Corsa B. Außerdem kann man die ganze Sache aus dem Omega nicht so befestigen, wie ich es möchte.
The Alchemist hat geschrieben:@TBX
ich werds mal ausmessen wenn ich ihn seh!
ansonsten, schreib ihn direkt an, michel1984 hier im forum.
Dr.Corsa hat geschrieben:Hallo!
Also von der breite dürte es passen. Nur die Höhe wäre so eine Sache was man ja auch ändern kann.
Und zur Befestigung einen schönen Ausschnitt in die Hutablage so wie beim Omega und das Teil von unten drangeschraubt. Also da seh ich weniger das Problem.
Also im großen und ganzen seh ich das Teil vom Omega als die Simpelste Lösung an.
