Wo Temperaturfühler x12xe
Hi wo sitzt bei dem x12xe der Motortempfühler für dieMotorsteuerung? Unser Corsa geht im stand und bei getretener Kupplung immer aus , Dieüblichen verdächtigen wie Leerlaufsteller und LMM hab ich schon durch,hate zum glück noch nen schlachtmotor da .
Wollt den Tempfühler noch testen bevor ich montag zur opel fahre ans TECH.
Mac
Mac
Re: Wo Temperaturfühler x12xe
Geh mal am Kabel vom LMM lang. Da zweigt noch ein Kabelstrang ab - das geht zum Kühlmitteltemperaturfühler.
gruß Acki
gruß Acki
supi danke!
corsa_rijder
hier in dem roten Kreis, das is er (hat original glaube nen blauen Stecker)
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fi ... ZvisOk.JPG
Motorprobleme x12xe
jo hab den wohl gefunden , der sitzt da jawie auf nen präsentierteller
wusste nur nicht das es der Tempfühler ist. an dem lag es jedenfalls leider auch nicht , also morgen stell zum U-FOH ,der wird sich bestimmt wieder aus der garantie rausreden versuchen :/
EDIT:
So war beim FOH , den tech2angeschlossen , keine Fehler vorhanden!
FOH meinte LMM tauschen der Leerlaufregler könne es nicht sein ^^ Er hatte keine Neuteile da , nichtmal ein Fahrzeug zum Testweisen Tauschen . Ab zu nen bekannten , der eine Autoverwertung hat , aus einem anderen 1.2er 16v die Teile raus ,in meinen rein , und siehe da... er äuft natürlich NICHT :/ der andere Corsa läuft aber problemlos mitmeinen teilen. Habe LMM, Leerlaufsteller und Tempfühler getauscht. Inzwischen weiß ich auchnicht weiter , di eKarre muss dringendst wieder laufen . Habe auch :
-Ersatzschlüßel probiert (ev. WFS)
-Batterie Stunde abgeklemmt
Wenn ich den Wagen von hand ein wenig gas gebe läuft er einwandfrei ,sogar bei drehzahlen um 5-600 U/min. Bin heute auch noch 100km gefahren zwangsweise .
Hat sonst nocheiner eine Idee ?
EDIT:
. wegen edit ^^
corsa_rijder
wenn du von Hand Gas gibst is der Fehler weg? Vielliecht hat es was mit dem Drosselklappen-Poti zu tun
ja wenn ich mit dem gaspedel minimal gas gebe oder von hand im motorraum an dem Gaszug spiele , läuft er !
