kolben eingelocht
opeldriver
kolben eingelocht
Beitrag von opeldriver »
hi leute schaut mal her!
meine erste x14xe maschiene 103tsd km
1liter ölverbrauch( laut opel normal???) komisch der neue braucht nix also nicht ablesbar
eins muss ich dazu sagen: original dorf kurzstrecken motor
einmal 170 sachen nach 5tsd km einfahren nd dann das....
seht selbst :roll: :kotz: IM000021.jpg
Jojo81
Re: kolben eingelocht
Beitrag von Jojo81 »
auf wieviel km hat er den einen liter öl denn verbraucht? weil nomral klingt das nicht. hab selbst nen x14xe und der braucht nichtmal nen liter im jahr (bei 25tkm im jahr)
ich würde mal über nen werkstattwechesl nachdenken, wenn du mit so kompetenzen zu tun hast
R4MP
Beitrag von R4MP »
oha das ja mal krass! ursache bekannt?
opeldriver
es war 1l auf tsd km
werkstatt habe ich gewechselt
ursache wahrscheinlich glühzündung durch glühende ölkohle
zündkerze sah aus wie karamel bonbon :(
naja zum glück bekam ich für 400€ ein spenderherz mit gerade mal 86tsd km vom schrott hat mich mit einbau und einiger wichtiger ersatzteile wie zahnriemen,wapu usw genau 1150 € bei einem guten kfz meister(ist ein freund) gekostet. jetzt läuft er wie ein uhrwerk :juhu:
frankausdd
Beitrag von frankausdd »
Jojo81 hat geschrieben:auf wieviel km hat er den einen liter öl denn verbraucht? weil nomral klingt das nicht. hab selbst nen x14xe und der braucht nichtmal nen liter im jahr (bei 25tkm im jahr)
Schau mal in deine Bedienungsanleitung, da steht das org. drin, dass bis zu 1l auf 1000km im Rahmen der Toleranz liegt.
Gruß Frank
Jojo81
wow, das ist heftig. hab leider nur ne französische anleitung, da reimport ;)
frankausdd hat geschrieben:Schau mal in deine Bedienungsanleitung, da steht das org. drin, dass bis zu 1l auf 1000km im Rahmen der Toleranz liegt.
Gruß Frank
Ja das stimmt.
Wobei mein x14xe im Corsa (km Stand 215tkm) in den 8 Monaten wo ich ihn fahr nix braucht, zumindest merkt man am Ölmeßstab nix. Und hatte er früher auch nicht im Alltagseinsatz.
Der x14xe in unserem alten Tigra hat auch nix verbraucht an Öl..zumindest hat man es am Ölmeßstab nicht gemerkt.
Aber sieht schon krass aus.
Zero
Beitrag von Zero »
R4MP hat geschrieben:oha das ja mal krass! ursache bekannt?
Durch die ölablagerungen Glühzündungen dadurch Zündungsklopfen, dadurch wiederum Thermische Überbelastung vom Kolben der dann geschmolzen ist!
Die Zündkerze müsste ähnlich verschmolzen ausgesehen haben...
Ölverbrauch ist nie normal! erst recht nicht 1L / 1000km auch wenn es in der Bedienungsanleitung steht! Den Verbrauch von 1L / 1000km sieht man als Toleranz an aber meist dauert es dann nicht mehr lange bis wirklich was kaputt ist!
Ähnliche Schadensbilder hat man auch bei Falschen Tuningmaßnahmen zb Ebay Chips / Powerbox ohne die richtigen Zündkerzen usw
R4MP
Beitrag von R4MP »
Interessant udn wieder was dazu gelernt ^^
opelkult
Beitrag von opelkult »
Hoi,
genau das gleiche hatte ich an meinem x14xe auch, im 3.Zylinder. Und das mit unter 100tkm :thumbdown: . Auch bei mir war die Ursache die Zündkerze. Deswegen bin ich auch überhaupt kein Fan mehr vom x14xe.
Gruss Nick
