Corsa B Motorwechsel, Motor läuft nicht!
addi1
Beitrag von addi1 »
Moin Jungs!
Ich habe bei dem 12v Corsa meiner Oma einen AT Motor eingebaut, kein Problem gewesen, handwerklich sitzt alles wieder da wo's hingehört.
Schlüssel umgedreht, Check - Engine (Motorkontrollleuchte) blinkte. Gestartet, kurz an, sowfort wieder aus. Geht die ganze Zeit so. Im Handbuch nachgesehn, aha, Wegfahrsperre.
So, was ist nun zu tun?
Über Hilfe wär ich mehr! als dankbar.
MfG Adrian
Re: Corsa B Motorwechsel, Motor läuft nicht!
erstmal willkommen im forum!
habt ihr das motorsteuergerät mit getauscht? wenns der gleiche motor ist wie vorher, kannst du das stuergerät vom alten beibehalten.
addi1
Beitrag von addi1 »
Hey! Danke für die Begrüßung und die schnelle Reaktion!
Also, es ist der gleiche Motor, und das Steuergerät hab ich drinn gelassen, bzw nicht ausgebaut ^^ Nur Block raus, neuen rein. Kabel und alles andere ist soweit drann, habe nichts über ;)
Bekomm ich das ohne die Hilfe vom örtlichen Opelhändler hin?
Zero
Beitrag von Zero »
das Steuergerät sitzt beim x10xe am Motor vorne mit dran das ist die aber bekannt ja?
Wenn die WFS nicht geht dann stimmt irgend etwas nicht!
Zusammenpassen muss immer :
MotorSTG
Wfs Transponder (am zündschloss)
Codechip im Schlüssel
Passt eines von den 3 nicht zusammen geht das Auto nicht mehr an!
addi1
Beitrag von addi1 »
Hi Zero!
Ist das das Teil an der Ansaugschnecke / Brücke? Das war beim neuen Motor schon drann (da wo die beiden dicken Stecker drannkommen). Hab ich also nicht umgetauscht. Ist das das Motorstg?
mephist86
Beitrag von mephist86 »
ja genau das, einfach das Alte verbauen und dann sollte er laufen! ;)
addi1
Beitrag von addi1 »
Alles klar. Grad getauscht, läuft 1a!
Danke für die schnelle und unkomplizierte Hilfe!
Wenn mal einer bei uns im Forum vorbeischauen mag:
http://www.showcarscene.de
Bye, Adrian
