Hello ich hätte mal ne frage,
Ich möchte von einen kaputten corsa gsi den motor X16XE in eine andere Karosserie umbauen. Motorhalter hab ich schon alles umgebaut aber jetzt möcht ich die Klima bei den motor weg lassen und jetzt weiss ich nicht ob ich den gleichen Klimahalter nehmen kann oder ob der motor ohne klima einen anderen halter hat. Das der der flachriemen kürzer ist ist mir klar aber der halter weiss ich nicht.
Vielleicht kann mir einer weiter helfen
Danke
Klimahalter X16XE
- Crashy1984
Riddick
Re: Klimahalter X16XE
Sorry aber ich glaube das hilft ihm nicht wirklich weiterCrashy1984 hat geschrieben:schau mal hier nach:
http://www.corsa-tigra.de/showpost.php? ... ostcount=9
- Crashy1984
also nochmal:
das bild anklicken, dann sehen welche ausstattung hat mein corsa, dann sehen welche motorhalter und agregathalter es gibt und dann entscheiden ob mein halter geht wenn ich dies oder das weglasse oder einbauen will?!
noch als tip auf der rechten seite des bildes sind die halter für motoren >x10xe/x12xe
davon abgesehen fragt er welchen klimahalter er braucht beim weglassen der klima? ich denke mal keinen wa, denn er will sie ja weglassen???
aber da er dann ja nen anderen halter auch für die servopumoe braucht, denn die wird wohl am halter von der klima befestigt, benötigst er den 2. halter von oben auf der rechten seite des bildes!!!
