mein x14xe läuft zu mager ich habe gehört das mann an einem rad an der rail leitung die sprit menge einstellen kann.
Stimmt das?
und wenn ja
Wie viel kann man da an dem rad drehen? bzw wie weit muss man drehen?
danke schonmal
Zu mager...nachstellen??
tobsen
Re: Zu mager...nachstellen??
da kannste nichts dran einstellen, das besagte "Rad" ist eine kleine Plastekappe unter der, der Anschluss zum Benzindruckprüfen sitzt.
Woran hast du denn Festgestellt das der zu Mager läuft?
Die Gemischzubereitung wird vom Steuergerät auf Grund der Meßwerte diverser Sensoren geregelt.
Vermutlich wird einer dieser Sensoren spinnen (ohne für das STG erkennbar ganz ausgefallen zu sein). Je nach weiteren Symptomen könnte man die Fehlerursache eingrenzen, aber da müsstest du noch ein paar Infos nachschieben.
gruß Acki
gruß Acki
Normalerweise wird das doch über den Temp-fühler im Ansaugtrackt und die Lamda Sonde mit dem Steuergerät geregelt. Sollte das gemisch zu fett/zu mager sein regelt das Steuergerät es anhand des Lamdawertes doch nach?! Tippe mal auf den Temp fühler. tausch den mal aus.
Wie gesagt woher weißt du das er zu mager läuft? Fehlermeldung vom Stg??
Zu mageres Gemisch kann auch entstehen wenn die vom STG berechnete Menge angefordert aber nicht eingespritzt wird. Z.B. weil der Sprinfilter dicht ist, der Druckausgleich im Tank nicht funktioniert oder die Einspritzdüsen verstopft sind.
Oder wenn irgendwo Falschluft reinkommt.
Ich tippe aber auch am ehesten auf einen defekten Tempsensor.
gruß Acki
gruß Acki
