Ventildeckeldichtung undicht?
turbobat
Beitrag von turbobat »
Habe neulich die Ventieldeckeldichtung getauscht, da sie undicht war und Öl durchlief. Jetzt 4 Wochen später läuft wieder Öld durch. An was kann das liegen? Hatte den Deckel fest draufgeschschraubt und zusätzlich zur dichtung, noch dichtmasse verwendet.
Oder muss ich einfach nur nochmal nachziehen?
sgtsaad
Re: Ventildeckeldichtung undicht?
Beitrag von sgtsaad »
Sicher das du sie nicht zu fest angezogen hast und die sich irgendwo raus gedrückt hat?
Also der Deckel wird mit 8NM festgezogen..
Nordlicht
Ventildeckeldichtung wechseln
Beitrag von Nordlicht »
Moinsen,schreib hier einfach mal weiter... ;)
weil ich demnächst auch die Ventildeckeldichtung bei unsern Corsa C 1,7CDTI wechseln will.
Nun frag ich euch,was muss ich alles weg schrauben um das ordentlich machen zu können?
Und was sollte ich besonders beachten?
Nordlicht
Keiner nen Plan was alles runter muss...?
Tiefflieger
Beitrag von Tiefflieger »
Hallo ,
ein Blick in Fahrzeug spezifische Reparatur-Bücher wie z.B.: "So wird`s gemacht" oder "Jetzt helfe ich mir selbst" verrät da recht viel und sollte vielen Schrauber`n in den Anfängen und auch später weiterhelfen ;)
Solche Bücher gibts für rund 20,-€uro sogar beim sonst teilweise unbeliebten ATU oder eben bei Buchhandlungen zu kaufen/bestellen .
Grüße: Mike
Capu
Beitrag von Capu »
Nordlicht hat geschrieben:Keiner nen Plan was alles runter muss...?
Pauschal gesagt... Alles was im Weg ist...
Klingt nach ner blöden, einfachen Antwort, aber is halt so. Normalerweise kommt man da recht gut ran...
Nordlicht
Danke für die Antworten,dann muss mir das Buch ausreichen :wallbash:
