Lenkeinheit ausbauen! Wie?
Kann mir einer sagen wie ich die 2 Schrauben gelöst bekomme die an unten gezeigten Punkten sitzen?! sind spezielle Schrauben. Eine bekomme ich heraus. Die 2. hat eine 4 -Kant Mutter. ist diese verschweisst oder gibts dafür ein spezial Werkzeug?
Danke im Voraus.
						Danke im Voraus.
Re: Lenkeinheit ausbauen! Wie?
Weiß keiner eine Lösung?!
				Skullz
Fahr doche einfach zu deinem FOH in der nähe.....
Die sind eigendlich echt nett......
Da gibt's ausser ner Zange kein Werkzeug für...
Der Teil, mit dem die Schraube befestigt wurde, schert sich ab einem bestimmten Moment selber ab.
Man sieht die Überreste noch in der Mitte...
Also, Grip-Zange, den Schrott raus, und dann ne normale Schraube mit 6Kant Kopf drauf.
				corsa995
Hi also ich habe meine schrauben mit Rohrzange fest gehalten und dann die Mutter gelöst ... Ging bei mir super los habe dann aber zu festschrauben normale Sechskant schrauben genommen...clio472 hat geschrieben:Kann mir einer sagen wie ich die 2 Schrauben gelöst bekomme die an unten gezeigten Punkten sitzen?! sind spezielle Schrauben. Eine bekomme ich heraus. Die 2. hat eine 4 -Kant Mutter. ist diese verschweisst oder gibts dafür ein spezial Werkzeug?
Danke im Voraus.
Schweissmuttern....
Also auf der einen Seite ist eine Schweissmutter, die eigentlich fest sein sollte, auf der anderen Seite ist eine Schraube ohne 6-Kant-Kopf, eine sogenannte Abrissschraube, die aber nicht abreisst, sondern nicht wieder gelöst werden soll und deshalb kaum eine Möglichkeit zum "anpacken" hat.
Es geht aber problemlos mit einer Wasserpumpenzange, oder einseitig eine Fläche feilen, bis ein Maulschlüssel passt....
habe selber eine ESP eingebaut, aber das war nur ein kleineres Problem...
Gruss
Corsafan
Gruss
Corsafan
				corsa995
jetzt wo du es sagst hast auch recht ist schon ein paar tage her...corsafan hat geschrieben:Also auf der einen Seite ist eine Schweissmutter, die eigentlich fest sein sollte, auf der anderen Seite ist eine Schraube ohne 6-Kant-Kopf, eine sogenannte Abrissschraube, die aber nicht abreisst, sondern nicht wieder gelöst werden soll und deshalb kaum eine Möglichkeit zum "anpacken" hat.
Gruss
Corsafan
Danke euch !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
