Die Fakten am Anfang:
Corsa B EZ 1995 1.2i C12NZ
Spanischer Re-Import Ausstattung 0
-kein Radio
-kein ABS
-Ken Servo
-keine EFH
-keine ZV
kein gar nix eben.
Fakten jetzt:
-Motorumbau auf C20XE M2.5 mit verschiedenen Modifikationen:
-Leichtes Schwungrad ivm. F15 Getriebe
-DBilas 272° Nockenwellen
-Modifizierte Ansaugbrücke von 2.8Motonic (Kanäle auf Block angepasst)
-Vergrößerte und geglättete Drosselklappe
-Kopfbearbeitung und präventiv gegen Ölwasserschaden repariert
-200Zellen Metallkat (60mm)
-Zur Zeit noch Seriensoftware, vor Saison 2010 wird das aber noch geändert
desweiteren:
-Bremsanlage 254x24mm mit Brembo MAx Scheiben und GreenStuff Belägen
-GSI Stabis nachgerüstet
-Gelbe Timms PU Buchsen
-Stahlflex Bremsschläuche
-Gelbe Koni Dämpfern auf -35mm H&R Federn
-BBS 7x16" Felgen mit 195x45R16 Bereifung
-König Vollschalensitze
-Wiechers Käfig mit Flankenschutz
-Raid 300mm Lenkrad
So sah er aus als ich ihn bekommen habe und ihn vor der Presse gerettet habe:
Fährt zwar aber ohne Tüv ... und nicht angemeldet, somit hatte ich viel Zeit um immer wenn ich Lust hatte nebenher was zu tun. Dann ging es erstmal los mit der Planung, was willste machen was willste ausgeben usw. Klar war mir dass es kein Turbo werden wird, da das mein Budget gesprengt hätte. Klar war auch das es wieder n C20XE wird. Und klar war auch dass er mehr leisten musste als mein erster umbau bei dem mit der Vmax Evo 170 (ca 170ps) das Ende der Fahnenstange erreicht war.
Das Konzept war also, mit möglichst wenig Geld, bzw mit gezielten investitionen an der richtigen Stelle ein Technisch sehr gutes schnelles schön fahrbares Auto zu bauen bei dem kein großer Wert auf Optik gelegt wurde. Dh. viel geld in Technik investieren, kein Geld in Optik.
Angefangen hat das alles im März 2008.
Dann wurde erstmal der Motor organisiert. Freundlicherweise zu gutem Kurs von einem Freund überlassen, mit revidiertem Block, sprich neu gelagert etc.
Da der Block Ok war musste ich mich nur noch um den Kopf kümmern, dazu aber später mehr.
Erstmal ist mir günstig ein Wiechers Käfig in die Hände gefallen, da habe ich direkt zugeschlagen, da ich eh ein Käfig wollte. Zwar wollte ich einen mit Kreuz, aber bei dem Preis habe ich auch einen mit H-Strebe genommen.
Da kam dann auch direkt der Entschluss den Corsa Leer zu machen a la Rennfahrzeug...
Die erste Anprobe des Käfigs:
Zur etwa gleichen Zeit schickte ich meinen Zylinderkopf (KS700) zu Hellspeed für eine Bearbeitung und die Reperatur gegen Öl/Wasserschaden, Vorsorglich.
Es kamen dann auch endlich die Motorhalter und die Schwungscheibe, welche auf etwa 4.5kg erleichtert wurde, und auf das F15 angepasst wurde an, Danke hier nochmal an Zero und Corsa A.
Ich habe dann ein schönes Teilepaket bestellt, mit allen Nötigen Dichtungen und verschleißteilen die man direkt wechseln sollte. Dabei ist man schnell viel geld los, in dem Fall warn in dem Paket etwa 550€ Material.
Dabei Zb Zahnriemen, Wasserpumpe, Kopfdichtung + Schrauben, Domlager, Traggelenke, Spurstangengelenke, Ventildeckeldichtung, Zündkerzen, Benzinfilter und noch weiteres...
Im Sommer 2008 ging nicht so viel, meistens finanziell bedingt. Man lebt ja auch noch neben dem Auto.
Es hat sich mittlerweile der Käfig Komplett ins auto verirrt und meine König Vollschalen aus meinem alten Corsa kamen wieder zum einsatz, den Bereich im Kofferaum habe ich mit der Sprühdose etwas lackiert um die Grundierung etwas zu kaschieren, für meine Zwecke ist das ganz ok geworden.
Mittlerweile haben wir auch übrigens Dezember 2008, da einem das Geld ja auch nicht einfach so zufliegt, verzögert sich das Projekt etwas, mein Ziel war es den Wagen gegen Sommer 2009 zu fahren.
im DEzember habe ich den Corsa dann in meiner Garage eingedockt, wo er nun einige Zeit verbringen sollte, die heiße Phase ging los, die meisten benötigten Teile waren vorhanden und man konnte langsam loslegen.
Dem C12NZ gehts an den Kragen:
übrigens gut zu erkennen das der Karren hier und da auch ein wenig Rost angesetzt hatte das habe ich im weiteren verlauf dann so gut wie möglich beseitigt.
Aber erstmal Raum schaffen:
Mit verschienen Mitteln habe ich mich dann an die Bekämpfung von Rost oder unschönheiten gemacht, wieder nach dem motto gerade so viel wie muss, ich hätte auch den ganzen Motorraum Lackieren könnne, aber wozu? dadurch fährt er auch nicht besser, das ergebnis kann dich trotzdem sehen lassen, denke ich
Mittlerweile kamen neue Teile an unter anderem die Bremsenteile:
Wir sind jetzt auch im Januar 2009 angekommen.
Geplant waren 6x16 Stahlfelgen mit Niederquerschnittreifen, aber dan habe ich von walle-tigra günstig nen Satz BBS 16 Zöller bekommen, die damals auf den Calibras verbaut waren, da habe ich zugeschlagen.
Nebenbei konnte ich den Motor für den einbau vorbereiten, Schwung und Kupplung montieren.
Endlich konnte dann am 6.2.2009 endlich der Block in seiner neuen Arbeitsstelle einzug nehmen:
F15 Getriebe:
Nun kann der Kopf montiert werden:
Es folgen Ansaugbrücke und weitere Anbauteile:
Die Nockenwellen kommen rein:
Ich habe dann noch das Rotkäppchen neu lackiert und die innenseite geglättet und in der Größe der Drosselklappe angepasst:
Ich habe dann den Kabelbaum angepasst, weitere kleinigkeiten gelöst und so weiter... wir haben den 1.3.2009, eigentlich sollte es bald zum Tüv gehen, aber ich hab noch ein weing arbeit vor mir.
Ventildeckel, Rotkäppchen udn Kühlkreislauf eingebaut:
Wir nähern uns dem ersten anlassen, so langsam siehts aus wie ein kompletter Motorraum, mir fehlt aber noch ein lösung für den Luftfilter, erst habe ich einen Sandtler Filterkasten bestellt, der aber später zum Problem beim tüv werden sollte, also entschloss ich mich einen Serienkasten umzubauen und den zu verbauen.
Zwischenduch habe ich das neue gebrauchte Lenkrad eingebaut:
Hier kann man nun sehen dass die Kühlung langsam aber sicher Formen annimmt, der Ölkühler hat seinen Platz gefunden ebenso wie ein Spal Lüfter
Der Magische moment ist gekommen, der Corsa hat zum ersten mal seit langer zeit die ersten Meter wieder aus eigener Kraft zurückgelegt, wurde gewaschen, und ist aber noch sehr laut da der auspuff noch nicht angebaut ist. Mittlerweile ist der 29.3.2009
Zwischendurch fanden auch Dinge wie Die Bremsen das Fahrwerk und die Gurte den Weg in das Auto, davon habe ich leider keine Bilder.
Hier aber mein Umgebauter Orginalkasten:
Passt schon ganz gut:
Den LMM dann an den c16xe gehäusedeckel montiert.
Noch ein Foto in den Kofferaum
Und so sieht er bisher aus:
Zur zeit Steht er und wartet auf weitere umbauten. Saison 04/10 ...
Mit großem Finaziellen aufwand hat er dann endlich im September 09 Tüv bekommen und alles eingetragen. Etwas Später als erwartet, aber die Zeiten haben sich geändert, in zeiten wo jeder hans nen xe verbauen kann, schaut der tüv leider genauer hin und legt einem mehr steine als nötig in den weg.
Gefahren bin ich nun rund 2000km mit zufriedenstellendem Ergebnis, demnächst werden noch kleinigkeiten verändert.
Es ist geplant bis zur Saision 2010 noch einen Prüfstand zu besuchen um die Software der Hardware anzupassen, dazu werden auch noch Feinverstellbare Nockenwellenräder verbaut.
Weiterhin werden noch ein paar zusatzinstrumente verbaut. Der aspuff muss auch nochmal überarbeitet werden, da er mir zu laut ist, und ausserdem der msd rappelt... schade, gerade mal 200tkm verbaut (jetex fortex gr a) und schon schrott. .. alles muss man selber machen.
jetzt seid ihr dran ich hab viel gezeigt, halte euch gerne auf dem Laufenden, und bin für kritik, meinungen fragen offen. solltet ihr aus meiner umgebung kommen helfe ich natürlich auch persönlich wenn not am mann ist...
so weit, blackdevil2k1
