ich habe mein Problem schon in zwei anderen Foren beschrieben, nur noch keine richtig zufriedenstellende Antwort erhalten.
Also folgendes vorweg...es wurden gerade gemacht:
- Nockenwellengehäuse plus Nockenwelle
- Dichtsatz (Kopfdichtung etc)
- Zahnriemen Wasserpumpe etc
- Lima
- Batterie
Da waren dann mal schlappe 600€ aus dem Fenster gepustet und nun das nächste Problem, das die Automatik nicht so will wie ich
Ich fahre aus dem Stand los und sobald die Automatik in die zweite Fahrstufe schaltet, fühlt es sich an als würde ich meinen Volvo hinten drangehängt haben. Nach ca. 5-10min dann, fällt die Leistung dann in den Keller und der kleine will dann nicht schneller wie 40km/h und wird langsam heiss.
Als grosse und ganze Antwort kam bisher nur "Getriebe kaputt". Aber da ich nicht bescheuert sterben möchte, würde mich trotzdem interessieren was denn da defekt ist. Das obligatorische "S" Signal blinken habe ich auch, das war allerdings auch schon letztes Jahr bevor ich auf der Autobahn liegen geblieben bin.
Gruss
Dingo
