Mein Tigra hat Drehzahlschwankungen im Stand! Liegt im Bereich von 900 bis 2000 rpm.
Die Schwankungen hat das Autochen nicht ständig! Manchmal hat es ganz normal Drehzahlen (900rpm), manchmal liegen die Drehzahlen bei 1500 rpm und manchmal bei 2000 rpm! Kann auch mal sein das es hin und her pendelt.
Hab kürzlich die Dichtung von der Ansaugbrücke und den Schlauch zwischen Ansaugbrücke und Drosselklappe erneuert! Dabei hab ich auch die Drosselklappe sauber gemacht.
Danach wa das Problem erst mal weg, kam dann aber schleichend wieder!
Woran kann es liegen das das Problem mit den Drehzahlen wieder aufgetaucht ist!?!
Liebe Grüße und Danke schon mal!!!
