Bremse baut keinen Druck auf
Corsa-Zicke
Beitrag von Corsa-Zicke »
Ich habe soeben neue Bremscheiben sowie Beläge in meinen Corsa gebaut. Weil er vorher stark geruckelt hat beim Bremsen vor allen bei hohen Geschwindigkeiten. Einbau habe ich nix falsch gemacht (meiner Meinung nach) Jetzt baut sich im System kein Druck auf, heißt ich Bremse Pedal lässt sich durchtreten und er Brems leicht am Ende. Eine Vollbremsung oder starkes Bremsen unmöglich.
Bitte um Hilfe!?
Motor X12SZ
Bj 93
Jojo81
Re: Bremse baut keinen Druck auf
Beitrag von Jojo81 »
hast du, warum auch immer beim einbau die bremsleitungen abgemacht?
Capu
Beitrag von Capu »
Was hast denn überhaupt gemacht? Nur Scheiben und Beläge getauscht? Bremsleitung ab gehabt? Die richtigen Scheiben verbaut?
Corsa-Zicke
Also Leitungen hab ich nicht abgehabt. Richtige Scheiben sind verbaut sowie Beläge. Mit Strom kann das nicht zu tun haben oder, weil vorher Habe ich die Lima neu eingebaut + Kabel verlegt.
N.Corsa
Beitrag von N.Corsa »
Hört sich so an, als sei Luft im System. Ich würde die Bremse entlüften lassen! Dann kannste das auch auf jedenfall ausschließen!
clio472
Beitrag von clio472 »
Schau mal bitte ob die Klammern der Bremsbeläge richtig herum auf den Sätteln sind!
Corsa-Zicke
Vielen dank an Clio. Es ist mir peinlich zuzugeben, aber es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ja die Bremsklammern habe ich Falsch eingesetzt.
Naja jetzt läuft alles perfekt.
Danke echt an euch allen.
Capu
Beitrag von Capu »
Es wird für die neuen Fragen nen neuen Thread geben, deswegen hier geschlossen...
