Motor Umbau
Brutalo88
Motor Umbau
Beitrag von Brutalo88 »
Hi Leute ich habe da mal ne frage, ich muss bei mir den Motor tauschen, da mein alter Motor sich verabschiedet hat!!!
Es soll wieder der gleiche sein also x16xe nur im Austausch.
Meine Frage ist nun wie ist er am leichtesten zu Tauschen soll ich ihn komplett mit Achse rausholen oder lieber nicht wie geht es am schnellsten und am leichtesten??? :vogel: :vogel: :vogel: :vogel:
Icebreaker-
Re: Motor Umbau
Beitrag von Icebreaker- »
Wenn du nen x16xe hast, wieso dann die Achse raus? Stabbi, Antriebswellen, Hosenrohr, raus. Und dann den Motor mit Getriebe komlpett nach unten raus.
Corsa, Tigra haben keinen Achsrahmen, wie Astra, Calibra,....
Brutalo88
Re: Motor Umbau
ach ja stimmt habe ich nicht dran gedacht hatte jetzt den cali im sinn :beat:
ist denn sonst noch was zu beachten???
Icebreaker-
Re: Motor Umbau
Nimm den Motorkabelbaum von deinem jetztigen Motor. Da gab es unterschiede und daran verzweifeln viele. Mach den Zahnriemen und Wasserpumpe gleich mit neu.
miraworms
Re: Motor Umbau
Beitrag von miraworms »
würde ihn aber eher mit em flaschenzug oder motorkran nach oben heben...
alle kabel weg und schläuche weg wo mit karosserie kühler etc verbunden sind brauchst ja nur die schläuche zur heizung wegmachen und einfach den zentralstecker abschrauben... eventuell noch massekabel lösen...
antriebswellen raus krümmer am besten am hosenrohr abschrauben kontrollieren das nix vergessen wurde und raus die sau^^....
motor rausbauen is beim corsa bzw beim x16xe weniger arbeit als ne zylinderkopfdichtung in eingebautem zustand zu wechseln... schaffste locker in nichtmal nem halben tag wenn du weist wo du anpacken musst und dann läuft die kiste...
Brutalo88
Re: Motor Umbau
ja das habe ich auch so geplant nur für den Ausbau muss ich speziell auf was achten um ihn raus zu bekommen??
corsatobi
Re: Motor Umbau
Beitrag von corsatobi »
nicht wirklich, einfach alles ab (am besten merken was wo dran war), motor nach unten raus und dann wieder alles rein.
mfg tobi
edit by Capu
christian0812
Re: Motor Umbau
Beitrag von christian0812 »
corsatobi hat geschrieben:nicht wirklich, einfach alles ab (am besten merken was wo dran war), motor nach unten raus und dann wieder alles rein.
halben tag?! motor raus is ne sache von höchstens 1 1/2 stunden
mfg tobi
Angeber :p :p
Brutalo88
Re: Motor Umbau
Jungs ich danke euch :thumsup:
dann werde Morgen mal zusehen das ich ihn wieder zum laufen bringe!!
werde natürlich ein Bericht erstatten wie es gelaufen ist :D
