Motorhalter Zahnriehmseite
>>WHITE TIGRA
Beitrag von >>WHITE TIGRA »
hallo
ich hab bei meinem Tigra den Gummi von der Motorhalterung kaputt an der Zahnriehmen Seite der .
nun meine frage kann man nur den Gummi neu machen oder muss ich den ganzen Halter plus Gummi neu machen ?
villt kann mir einer sage wo ich den neu kaufen kann ausser bei Opel da kann ich mir bestimmt ein neuen tigra kaufen bei den preisen die die haben .
TJ
Re: Motorhalter Zahnriehmseite
Beitrag von TJ »
du musst das ganze Gummimetalllager, welches mit den 4 Schrauben im Träger verschraubt ist, austauschen. Preise bewegen sich recht deutlich je nach Qualität und Hersteller. Hier mal zwei Beispiele:
http://cgi.ebay.de/Motorlager-opel-Corsa-B-Tigra-NEU-/380249806264?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item5888a795b8
http://cgi.ebay.de/OPEL-CORSA-B-TIGRA-7 ... 563dfa869b
Am Ende bleibt dir überlassen, wieviel dir Qualität wichtig ist. Du solltest allerdings nach Kauf die Länge des Gewindestücks mit dem von deinem Originalhalter vergleichen. Ich hatte mal eins geliefert bekommen, da war das Gewinde 2 cm zu kurz. :kinn: :vogel:
>>WHITE TIGRA
genau das meine ich :)
mal wieder was dazu gelernt wusste nicht das es Motorlager heißt .
ich danke dir für die schnelle Auskunft werde mir das sofort mal bestellen .
Kauf das qualitative Lager ;) die billigen taugen net wirklich viel.
z.B: Das Febi Lager ist oben durchgängig das billig nicht ;) nur um mal den Unterscheid zu verdeutlichen. Danach besorgst dir beim Zero (der mod) die Antinickplatte! Durch die Antinickplatte wird das Motorlager nicht mehr so extrem belastet, da der Motor eine Vorspannung hat.
Zur Info,
Bei Opel kostet das Lager 129€
