Riemenscheibe links oder rechts?
Neuro_I
Beitrag von Neuro_I »
Hallo zur späten Stunde,
hab mal wieder ein Problem.
Dieses mal hab ich ein Problem mit der Riemenscheibe. Hab heut schon den ganzen Tag vergeblich damit verbracht die Schraube mit der die Riemenscheibe befästigt ist zu lösen...
Ohne jegliche Chance...
Meine Frage daher: ist die Schraube vielleicht ein Linksgewinde?
Motor ist ein c14se.
Vielen Dank schon mal.
Grüße,
Neuro_I
Re: Riemenscheibe links oder rechts?
Nein ist ein normales Rechtsgewinde..
Wie hast du sie versucht zu lösen...
Schlagschrauber wäre Hilfreich, oder nen zweite Person die auf die Bremse tritt.
Dann sollte die auf Jeden Fall abgehen.
corsaJOE
Beitrag von corsaJOE »
jepp, und ne große Verlängerung ist auch dein Freund :)
Neuro_I
Ja,
der letzte Stand war: 5. Gang eingelegt ein Kumpel tritt die Bremse und ich erfolglos versucht die Schraube auf zu bekommen. (und das ein paar mal abwechselnd) Die Schraube tut sich keinen mm.
Aber das is schon mal gut das es ein "normales" Gewinde is :)
Mein Kumpel hat vorgeschlagen es heut nochmal mit einem Rohr als "Verlängerung" zu versuchen... :vogel: :D
Ich hab auch mal von der Möglichkeit gehört die Schwungscheibe zu arritieren. Mir fehlt aber leider dieser spezielle bolzen um dies zu tun. Oder kann man da auch mit was anderem "Improvisieren"?
Grüße
streetfight46
Beitrag von streetfight46 »
vorher vllt mal nen döschen rostlöser draufknallen und gemütlich warten.
dann mal mit nem schlagschrauber dran gehen.
Reddie
Beitrag von Reddie »
mit langen "hebeln" haben die Ägypter früher schon Pyramiden gebaut-mit dem rohr solltest du es hinkriegen^^
Zero
Beitrag von Zero »
Neuro_I hat geschrieben:Ja,
Mach mal 1 oder 2ten Gang rein dann mit Ratsche + Rohr, aber darauf achten das die Nuss sich nicht wegdreht von der Schraube sonnst ist der Schraubenkopf schnell rund!
Rostlöser etc bringt da übrigens gar nichts die Zentralschrauben werden mit weit über 100NM angezogen und haben je nach Alter ein Lösemoment von über 300NM!
Mit Spielzeug werkzeug oder Pudding in den Armen erreicht man da gar nichts ;)
corsaJOE
Zero hat geschrieben:
So isses :) Ne Spielzeugratsche wird Ihre Zähne putzen :D
Ich habe 2 Verlängerungen 1/2" 250 mm mit Knebelaufsatz 1/2" mit noch mal ner kürzeren 1/2" Verlängerung drauf - Also fast nen dreiviertel Meter Hebel ^^ -> und die Schraube löste sich dennoch sauschwer.
Gruß Joe
Also ich nehm gar keine Verlängerung. Ich mach Nuß direkt auf Ratsche und das Rohr dann drauf, so das ich zwischen Motor und Träger hochkomme.
So ist die Gefahr mit der Nuß "wegzudrehen" nicht ganz so hoch, aber bisher ging es immer gut.
Und die Schraube wird mit 95NM angezogen und dann nochmal um 40-50° weiterdrehen.
Neuro_I
Hey tolle Sache das mit dem Rohr! :D
Haben es mit der improvisierten "Rohrverlängerung" geschafft die brutal angezogene Riemenscheibeschraube auf zu bekommen :juhu:
Mit einem Hebel der lang genug is geht halt doch alles auf :notworthy:
Das Wichtigste: Die Schraube is nicht "abgedreht" also komplett heile geblieben
