kupplung audi
supermarf76
kupplung audi
Beitrag von supermarf76 »
hallo, bei meinem audi funktioniert die kupplung nicht richtig, sie bfedert nicht hoch. wenn ich sie nach unten trete , bleibt sie auch unten, und wenn ich sie hochziehe bleibt sie oben. aber sie kommt halt nicht von alleine hoch. woran kann das liegen?
Blue83
Re: kupplung audi
Beitrag von Blue83 »
luft im system?
supermarf76
Re: kupplung audi
keine ahnung, hab vergessen zu erwähnen das seit 2-3 tagen die kupplung auch etwas anders hochkam. also hoch ganz normal dann stand sie , und die letzten 2-3 cm kamen immer etwas später, musste ich teilweise sogar mit dem fuss hochziehen. kann das an luft im system liegen?
wenn ja, wie entlüftet man das?
Blue83
Re: kupplung audi
erst mal gucken warum luft drin ist :) kupplung hängt mit der bremse zusammen. meistens liegt es an kaputten kupplungs geber/nehmer zylinder. musst mal unters auto schauen ob du was feuchtes erkennen kannst
supermarf76
Re: kupplung audi
shit , unterm auto isses noch nass weil die servoölleitung undicht ist, war...
Blue83
Re: kupplung audi
da haben wirs ;)
supermarf76
Re: kupplung audi
das hab ich mir auch grade gedacht, hab das auto grad zur werkstatt abgeschleppt, dann können die morgen früh entlüften, kann ja nich die welt kosten.
Insomaniac
Re: kupplung audi
Beitrag von Insomaniac »
Die servoölleitung hat doch mal überhaupt nichts mit dem kupplungssystem zu tun. :vogel:
Hast du denn mal geschaut ob du noch genug Bremsflüssigkeit im behälter hast!!
MFG
supermarf76
Re: kupplung audi
nee hab ich nich, kann ich auch nich, weil das auto jetzut bei der werkstatt steht .
supermarf76
Re: kupplung audi
neue info: es liegt an dem kupplungsgeber- o. nehmerzylinder.
