Instrumentenbeleuchtung allgemein......
nach und nach sind in den letzten Jahren fast alle Lampen im Cockpit ausgefallen (Mittelkonsole, Amaturenbrett, Regler Heizung u. Lüftung u.s.w.)....
Besonders ärgerlich, daß nun auch die Lampe im Tacho/Drehzahlmesser ausgefallen ist! In der dunklen Jahreszeit ist das ja wohl nicht so prickelnd....
Habe gehört, daß der Austausch der Lämpchen sehr aufwändig ist????
Muss man da wirklich das ganze Amaturenbrett auseinander legen????
Wie teuer kommt das? Bin Leie!
Corsa B X12XE 48KW mit Autom. EZ. 3/2000
LG:
LG:
- Green-Tiger
Re: Instrumentenbeleuchtung allgemein......
Wenn du nur die Tachobeleuchtung wechseln willst, musste auch nur diesen ausbauen, nicht aber die ganzen Amaturen. Je nach dem was für Lampen du verwenden willst. Billiglampen werden aber nicht unbedingt lange halten. Einbau kann man auch als Laie selber machen.
Funktioniert die Beleuchtung der Tankanzeige und Temperaturanzeige? Sonst check die Sicherung.
Oder mal an den Helligskeitregler drehen. Den Fall hatten wir nämlich auch schon mal im Forum das die Helligkeit nur runter gedreht wurde
Zum Ausbau;
Lenkradverkleidung abbauen, dann Tachoverkleidung/rahmen, und dann kannst du das Tacho rausnehmen. Musst aber halt bisschen fummeln und gucken wie du das Tacho zwischen Lenkrad und Kuppel ambesten raus bekommst. Aber du kannst eigentlich auch das Tacho auch drehen ohne es komplett rauszufummeln und so die Lampen tauschen,
Zum Ausbau;
Erstmal schonmal Danke für die Tipps! Also es ist so: Bei der Tacho/DZM Beleuchtung befinden sich mindestens 2 Lämpchen, kann also noch Benzin und Temp. Messer gut sehen, nur ein Lämpchen genau mittig zwichen dem Tacho und dem DZM ist ausgefallen!
hab da son ähnliches problem... bei mir ist allerdings nur der rechte drehregler der mittelkonsole betroffen. was muss ich dazu alles abbauen und wie ist die konsole von der rückseite aufgebaut?
ich vermute mal dass da identische sockellose birnen wie im astra f reinkommen oder?
Glassockellampen T5 war das.
Also Ausbau der Mittelkonsole:
Die Zweiluftschlitze ganz nach unten drehen bis die Ausklingen und man sie noch weiter nach unten drehen kann, da ist jeweils eine Schraube pro Kanal.
Den Hebel und Blende von Außenluft und Innenluft abbauen, da sind zwei Schrauben.
Die Drehknöpfe abziehen, einer von den Dreien muss nach oben zeigen und dann muss man da mit einen kleinen Schraubenzieher in den Schlitz reindrücken.
Und dann kannst du die ganze Blende nach vorne abnehmen und du kommst an den Lampen ran.
Achso, die Lüftungen zudrehen fals dir eine Schraube runter fällt
Und kann sein das den Warnblicker noch rausklicken musst.
Soweit ich mich erinnere sind unterscheiden sich die Glühlampen in der Instrumentenbeleuchtung und der Armaturenbeleuchtung in der Form ihrer Sockel.
Hab selbst mit den Anleitungen aus dem Forum die Armaturenbeleuchtung ausgewechselt.
Aber da nicht geizig sein und nur einzelne Lämpchen wechseln: wenn man die Teile schon mal freigelegt hat, macht es Sinn alle Lämpchen zu erneuern sonst hat man vielleicht in den kommenden Tagen oder Wochen wieder das Glück das das eine oder andere alte Lämpchen in den Dauer-Energiesparmodus wechselt.
Zum Üben des Ausbaus kann man ja auch auf den Schrottplatz gehen. Corsas liegen da ja häufig in ausreichender Menge bereit...
Vetra-A
Vetra-A
