Corsa B 1.4 60PS spingt schlecht an, nimmt kaum gas an, stinkt
Schwabbelpanda
Nabend,
also ich hab seit gestern ein Problem mit meinem Auto...
Er hatte schon länger das Problem dass er sich beim Gasgeben "verschluckt" aber dann normal weiterfuhr.
Mittlerweile ist es ziemlich extrem. Er springt ziemlich schlecht an, wenn er dann läuft stinken die Abgase ziemlich erbärmlich und wenn ich dann kurze plötzliche Gasstöße mache geht er aus.
Habe heute die Benzinpumpe gewechselt, aber daran hats nicht gelegen.
Jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Christoph
Christoph
balko
Re: Corsa B 1.4 60PS spingt schlecht an, nimmt kaum gas an, stinkt
Temperaturfühler fürs Kühlwasser (Sitzt hinten an der Ansaugbrücke und kostet nur en paar Euro!)
Grüße
Dennis
Grüße
Dennis
Schwabbelpanda
Daran kann sowas liegen?
Hätte ich nicht gedacht, werd ich mal austauschen. Schade dass morgen jeder Schrottplatz zu hat.. Bräuchte das Auto am Montag...
Trotzdem dankeschön! Könnte es auch damit zusammenhängen, dass meine Temperaturanzeige fast nie auf 90° kommt?
balko
Das Ding kannste dir aber auch überall Neu holen! Kostet cirka 10 € ....
Wenn du einen vom Schrott holst weisste auch nie ob das In Ordnung ist
Grüße
Grüße
Schwabbelpanda
Okay,
gibts da irgendeine Ersatzteilnummer die ich haben muss?
Edit: Habe vorhin noch einen schwarzen Plastikschlauch entdeckt... Dieser kommt neben dem roten, aus dem Großen Schwarzen Kasten (oben auf dem Motor) raus und verläuft nach recht. (Wenn man vor dem Auto steht) Aber ist nirgendwo angeschlossen, wofür ist dieser Schlauch?
Normal am Luftfilterkasten, wenn es der ist den ich vermute. Ist nen recht dünner Schlauch ca. 3-4mm.Schwabbelpanda hat geschrieben:
Schwabbelpanda
ja ist ein ganz dünner, der Rotze geht in den Luftfilterkasten, was genau der machen soll habe ich auch noch nicht herrausgefunden. Der dünne Schwarze geht genau in die andere richtung und verläuft ins Nichts.. Ich bin nicht so begabt mit Autos, mehr mit alten 2Takt 1Zylindern, a-la Piaggio...er hängt aber scheinbar schon seit 10TKM so rum..
Ich werde mir morgen mal einen neuen Sensor holen, und dann einbauen, hoffe damit läuft es besser. Schade nur dass ich gestern extra für die Spritpumpe extra 55KM Hin und Zurückgebrettert bin mit dem Wagen meiner Eltern.. Naja hab ich halt eine Über zum Verkaufen..
Danke schonmal für die Hilfe, ich melde mich morgen nocheinmal wenn ich den neuen Sensor verbaut habe!
Christoph
Christoph
balko
Der dünne Schwarze ist ein Unterdruckschlauch und der MUSS an die Ansaugbrücke . Du wirst das sehen, da ist ein Steckplatz frei mit so nem Abgewinkelten Gummi davor.
Schwabbelpanda
So,
neuer Sensor ist verbaut, AGR überprüft, Fehlerspeicher ausgelesen (keine Fehler drin)....
Bericht:
Im Standgas geht es jetzt, die Gasannahme ist unter aller Sau. Er dreht nicht gescheit hoch. zwischen 40 und 50 im dritten Gang ruckelt es ganz gut und an Leistung kommt nichts...
Der beim Bosch Dienst sagte mir, es könnte jetzt noch Falschluft oder die Lambdasonde sein. Könnte das sein?
Oder soll ich den Wagen lieber in die Werkstatt bringen?
achja, für das schwarze schläuchlein habe ich keinen Steckplatz gefunden, auch der vom Boschdienst wusste nicht wohin damit..
Bericht:
