Stromlaufplan Z10XEp, Z12XEP oder Z14XEP
samariter22
Ich brächte von dem oben genannten Motoren irgendeinen Stromlaufplan. Ich brauche die Pin-Belegung von der zweiten Lambda-Sonde zum Motorsteuergerät. Die Pin-Belegung von dem Z10XE usw. paßt nicht.
Danke, lg
Danke, lg
Re: Stromlaufplan Z10XEp, Z12XEP oder Z14XEP
raus aus dem falschen bereich...
samariter22
Danke für den Link, nur sind in diesem Stromlaufplan auch nur die ZxxXE Motoren drinnen, und nicht die XEP (Twinport) Motore.
lg
lg
Ach mist, grad auch gesehen, Sorry..
Komplett krieg ich's grad nicht hin.
Hilft dir der Ausschnitt hier? B57 Lambdasonde - Katalysatorkontrolle
B166 Lambdasonde, Gemischregelung, beheizt
gruß Acki
gruß Acki
samariter22
Hallo Acki!
Super, Danke vielmals!
lg
lg
dune1982
Der tolle Corsa C Z12XEP
Hallo Leute,
bin neu hier und wollte mal was nachfragen zu diesem Thema. Meine Freundin hat den Corsa C Z12XEP, seitdem der Öldruckschalter undicht war und Öl in den Kabelbaum bis zum Steuergerät gedrückt hat bekomme ich die Motorkontrollleuchte nicht mehr aus. Gemacht habe ich bisher folgendes. Kabelbaum getauscht, Lambdasonde vor und nach Kat getauscht gegen original Bosch sonden fertig mit Stecker (kein Universal Zeug). Der Fehler von der nachKat Sonde ist auch weg Jedoch bleibt noch der Fehler O2 Sensor Bank 1 Sensor 1 Heater circuit malifunktion. Also Heizung der Sonde vor Kat, die ja auch neu ist. Nachdem ich mal bei Laufendem Motor ohne eingesteckte Sonde am Stecker gemessen habe, kommt an einem Pin 14,4V an (direkt gegen Masse an Bat gemessen). Messe ich jedoch gegen den zweiten Pin messe ich nichts.
Meine Schlußfolgerung Kabelbruch im Austauschkabelbaum. Nun aber meine eigentliche Frage, ist der Masseanschluss der Lamdasonde einfach nur an Masse angeschlossen oder wird dieser zum Steuergerät zurück geführt (quasi vom Steuergerät geschaltet)
Auf dem Kabelplan schaut es so aus als ob der einfach nur an Masse geschlossen ist (siehe Bild) dann könnte ich das einfach mit nem neuen Kabel an Masse regeln. Gruß
Patrick
Patrick
Kommt vom strompfad 1245, ist + und nicht Masse, wird geschaltet vom Relais. Zumindest beim XE sollte bei XEP auch so sein, denke ich mir, hab leider keinen Plan vom XEP hier.
Abend.
Ja, liegt auf Masse!
Wurde aus Platzgründen im Schaltplan mittels "Verweistafel" erledigt.
