x10xe Steuerkette wechseln
Heini
Beitrag von Heini »
Hallo bin neu hier im Forum und grüße erstmal alle :juhu:
Problem = Steuerkette/Spanner muß neu , rasselt wenn Motor heiß wird ( 10 km fahrt )
Will jetzt selber bei , ich weiß ! Wird ne scheiß Arbeit und das noch vor Weihnachten :p
Hat jemend nen guten link oder ne Beschreibung ( Praxis nicht Theorie ) die was taugt mit Detailfotos etc.
Will mich nur gut vorbereiten und alles da haben wenn's denn losgeht :freak:
Folgende Teile hab ich besorgt : Kettensatz ( geschlossene Kette ) mit Dichtung Führungs und Spannschiene / Spanner / Kurbelwellensimmerring / Ölwannendichtung / Zyl.Deckeldichtungssatz / Wapudichtung / Thermostatdichtung / Absperr bzw. Einstellwerkzeug / Dichtmasse etc ist da
Hab ich was übersehen was noch fehlt ?? Bin für jeden Tipp dankbar :thumsup:
Gruß: Andy
Re: x10xe Steuerkette wechseln
Sufu nutzen bzw im downloadbereich schauen ;)
Dazu findest du in der Suche genug.. schau mal hier..
http://corsa-tigra.de/showthread.php?11 ... teuerkette
kleiner Tip, keine Steuerkette zum nieten kaufen. Lieber eine die zu ist.
Heini
Beitrag von Heini »
Hab jetzt jede menge Bilder und Anleitungen die so weit verständlich sind , einer meiner Arbeitskollegen hat die Aktion schon mal vor Jahren gemacht und sagte mir nun er hätte die Ölwanne nicht abgeschraubt ! Hab aber irgendwo gelesen das das nicht der Hit ist. Hab von ihm auch Detailfotos vom Kettenwechsel bekommen hab aber immer noch nicht verstanden wie eigentlich die Ölpumpe von der Kurbelwelle angetrieben wird ........... Auf den Bildern is weder ne Verzahnung noch nen Mitnehmer zu erkennen ??
Andy
Die Ölwanne muß zwar nicht runter, aber ich würd es machen und die Dichtung wechseln.
Die Ölpumpe sitzt im Steuergehäuse Deckel und wird Nabe der Riemenscheibe mit angetrieben. Auf dem Bild Nr 15.
Heini
Beitrag von Heini »
Alles klar , jetzt hab ich's :) danke für den Hinweis.
Gruß: Andy
Heini
Beitrag von Heini »
Jetzt wohl die letzte Frage: Um die Schraube an der Kurbelwellennabe zu lösen bzw. dann die neue Schraube wieder mit 150 nm anzuziehen soll man das Gegenhaltewerkzeug
KM–956 benutzen .. Gibt's aber nirgends also selber was bauen ? Oder hält der Arretierungsdorn ( der beim Einstellwerkzeug mit bei ist ) in der Kurbelwelle bzw. im Motorgehäuse den Druck stand :confused: oder besteht die Gefahr das ich mir den Motorblock wo der Dorn drin steckt zerfetze oder die Kw ein weg kriegt , ohne das Gegenhaltewerkzeug :blushing:
Gruß: Andy
In der Werkstatt heisst es: Schlagschrauber und gib ihm! Seh ich persönlich aber was skeptisch...
Nen 2ten Mann oder Frau, 5ten Gang rein und Bremse.. der Dorn zum Arretieren bricht.
corsandi
Beitrag von corsandi »
Wäre das Teil nicht das hier? http://shop.service-solutions.com/jlr/p ... jki7daq5r3 - aber für ein Werkzeug, das du nur einmal brauchst wären mir 75€ zu viel. Vielleicht kann man sich sowas auch beim FOH ausleihen (bei der MAHAG geht sowas, ist aber halt VW). Aber ich glaub auch, bei 150Nm sollte 5. Gang und Bremse gehen.
http://www.ebay.de/itm/Kent-Moore-KM-95 ... 0962133530 - schaut aber irgendwie anders aus und der Verkäufer ist im Urlaub.
