Automatik rollt zurück....
Alles über den neuen Corsa D
Moderator: Der Pero
dejalo
Beitrag von dejalo »
Bei meinem Corsa D von 2012 rollt der 4-Stufen Automat an Steigungen in Position "D" sowie "1-3" zurück!?
Mein alter Corsa B Automatik aus dem Jahr 2000 hat das nicht gemacht!!
Fasemann
Re: Automatik rollt zurück....
Beitrag von Fasemann »
Also das sollte normal sein, zumindest kenne ich das genau so vom Meriva A und Corsa B aus dem Familienfuhrpark. Weil bei dem Meriva kann man auch "von Hand" schalten, ist das beim Corsa D auch so ?
Abend.
Kommt drauf an wie steil der Berg ist: diese Wandlerautomatiken bauen ja generell beim loslassen des Bremspedals eine Vorspannung im Antriebsstrang auf: daher rollen die auch sofort langsam los. Ist der Berg zu steil, reicht die Kraft im Leerlauf nicht aus, das Auto zu halten.
Bei deinem Corsa B waren bestimmt die Trommelbremsen hinten eingerostet und hatten eine bestimmte Dauerbremswirkung... :D
