Fahrwerkseinbau Zubehör
thk0106
Beitrag von thk0106 »
Freitag wird mein 55/40 KW eingebaut.
Im Voraus wollte ich noch die Domlager an der VA und die Schrauben/Muttern neu besorgen. Hab ich noch Teile vergessen, die ich bei Opel besorgen sollte?
Original hat 82 tkm aber rel. schlechter Zustand.
sonic69
Re: Fahrwerkseinbau Zubehör
Beitrag von sonic69 »
bisschen schraubensicherung kann nicht schaden
thk0106
Das ist klar, ich dachte eher an Teile, die ich Freitag abends nicht mehr besorgen kann :wink:
MichiC
Beitrag von MichiC »
Die Teilenummer für die Domlager ist 312503.
Das ganze Ding nennt sich Federsitz, also net erschrecken, wenn du die Rechnung siehst! :wink:
thk0106
MichiC hat geschrieben:Die Teilenummer für die Domlager ist 312503.
Wenn ich mich nicht irre, sinds doch 15-20 € pro Seite :roll:
DAnke für die Teile-Nr.
VOn den Schrauben oben am Dämpfer haste die nicht zufällig :wink:
MichiC
Oben am Dämpfer sind doch gar keine Schrauben (nur die am Stützlager & die sitzen fest dran: Click 4 Pic :wink:)
Für die 3 Schrauben hab ich keine Nummern,
das sind aber ganz normale (Sechskant-)Schrauben mit Sicherung, wie du sie überall bekommst.
edit: die Domlager kosten 12,74€ +Mwst. pro Stück
thk0106
Ich dachte jetzt an die, die vom Motorraum bzw. Kofferraum mittig auf den Dämpfern sitzen... :o ops:
(Bild aus dem Forum geliehen)
[img]http://tigra_16v.bei.t-online.de/pics/federbein.jpg[/img]
Die Nummer drei mein ich.
Alex
Beitrag von Alex »
Jetzt muß ich doch auch mal fragen. Gibts denn Verschleißteile, die man, wenn man schon dabei ist das Fahrwerk zu tauschen, direkt ausstauschen sollte??
Halt in einem Aufwasch! :wink:
Bei mir wären's auch bei 80Tkm.
MichiC
@Alex
Ausser den Domlagern sollteste nur die Muttern tauschen!
@thk
die 3 is doch nee ganz normale selbsichernde Mutter, die solltest du natürlich auch wechseln
thk0106
So, neue Teilenummern:
Federsitz/ Domlager: wie vor : 312503 ca. 15 € inkl. Steuer
große Mutter (Nr.3 auf Bild): 344982 0,60 € inkl.
kleine Muttern (Nummer 2): 352376 0,37 € inkl.
Mutter Stoßdämpfer hinten: 2066918 0,45 €
