Würde das Soundtechnisch (evtl. sogar Leistungstechnisch) bei höheren Geschwindigkeiten was bringen?
Normal ist es ja so gelöst, das die Luft hinterm Grill angesaugt wird. Jedoch ist die Öffnung (Foto) in 2cm-Abstand von Plastik verdeckt (zumindest bei der Standardfront bis 2003), sodass die Luft vom Motor selbst angesaugt werden muss. Meines Erachtens nicht optimal, da die Öffnung bei geschlossenen Tuningsystemen (z.B. MaxFlow oder beim dbilas System) eigentlich immer direkt im Wind steht.
