Totalausfall der Zeiger im Cockpit
Reinertube
Servus,
hat dass schon mal jemand gehabt und rausgefunden was es ist. Als ich heut den Corsa gestartet hab, blieben alle 4 Zeiger im Cockpit tot. Der Kilometerzähler und die Leuchten funktionierten. Nachdem ich meinen Corsa erneut gestartet hab ging wieder alles.
Ciao Reinertube
Ciao Reinertube
Skar
Re: Totalausfall der Zeiger im Cockpit
Fahr mal zum Freundlichen, der kann die Fehlercodes des BCMs auslesen.
Reinertube
Hör mir bitte mit den Freundlichen auf. Als letzten Sommer meine Klimaautomatik nicht mehr funktionierte hab ich nach 6 Besuchen aufgegeben. Nach selbst ist der Mann hab ich herausgefunden das der Sonnensensor defekt sein muß. Ich hin zum Freundlichen, sag WECHSELN !!!, und schon gings wieder. Aber ich werds trotzdem wieder mal probieren. Woll nur mal wissen ob sowas hier schon mal hatte.
Skar
Ich hatte es schonmal. aer da ich meine MK komplett umgebaut habe hat mein Steuergerät 15 Fehler in den Instrumenten angezeigt :-)
- CorsaC-Freak.0815
@Reinertube
die ersten Cs hatten das Problem mit ner falschen Isolierung am BCM, so das Störungen von außen eintraten und zum Totalausfall vom Instrument führten :shock: aber da du ja sagst, das du Klimaautomatik hast, hast du somit auch nen neueren C, somit kan es daran auch nicht liegen :?
Wird wohl nur der Freundliche mit seinem Tech2 weiterhelfen können
@Skar
lol, da hat wohl wer die Batterie nicht ab gehabt und die Zündung im ausgebauten Zustand mal angemacht :lol:
@Skar
Reloaded
Es gibt da doch eine Feldabhilfe, oder? Ich meine, dass sich der Stecker am Instrument lösen kann. Der Freundliche sollte das wissen und richtig befestigen.
Reloaded
Reloaded
Dendro
Tippe auch auf den Stecker, wie mein Vorredner.
Hatte das gleiche Problem, vor etwa 6 Wochen. Nur die Tankanzeige lief noch, nach 2-3 Motorstarts war das Problem weg. Trotzdem in die Werkstatt, Fehlercode war keiner gespeichert. Tacho wurde aus- und eingebaut, und die Steckverbindungen abgezogen und wieder aufgesteckt (so die Aussage der Werkstatt). Waren vielleicht etwas locker. Seit dem keine Probleme mehr gehabt.
Casper
Feldabhilfe nach Symptom Instrumentenausfall!
Tacho ausbauen
Stecker mit Kontaktspray einsprühen
schaumstoff in die steckerhalterung Amaturenbrettseitig einkleben um diesen richtig zu fixieren
wieder zusammen bauen fertig!
musst ich inner firma schon zig mal machen und es ist noch keiner wieder gekommen!
Tacho ausbauen
ausbauen,einbauen.. darauf achten das alles richtig sitzt... wenn das im stand mal aus ist dann startet der corsa nicht mehr.... is bei mir schonwieder so...hab mal 60 euro beim freundlichen gelassen weil ich grade auf blau gebaut hatte... naja
- CorsaC-Freak.0815
darum wurde der Stecker wohl geändert und ab MJ04 (denke ich mal) auf den Tacho verclipst und nicht mehr in der Armaturentafel
