Thermostat für "Südländer"
Alex
Beitrag von Alex »
Suche verzweifelt einen alten Thread, vielleicht war er doch noch im alten Forum?
Suche das Thermostat, am besten die Teilnummer, was bei Modellen für den Süden Europas verbaut wurden ist.
Mir war so, dass dies schon so um die 92-95, und nicht wie bei unserem erst bei 98 Grad anspringt.
Da ich einen offenen Lufi fahre und das Geräusch nicht missen möchte, wird der kleine ja doch schneller wärmer als bei Serienlufi.
Dank euch jetzt schon - vor allem wenn jemand die Teilenummer findet.
Casper
Re: Thermostat für "Südländer"
Beitrag von Casper »
13 38 073 X14XE sowie X16XE öffnet bei 92°C
Alex
Beitrag von Alex »
Casper hat geschrieben:13 38 073 X14XE sowie X16XE öffnet bei 92°C
Du seist gepriesen! :D
Deshalb mag ich diese Forum! :wink:
Beitrag von Anonymous »
Bei der Teilenummer 13 38 073 handelt es sich um das serienmäßige Kühlwasserthermostat was bei allen X14XE und X16XE verbaut wurde. Es öffnet so wie Casper geschrieben hat bei 92°C. Dies ist auch beim Astra F und Vectra B (mit X16XEL) verbaut. Da gibt es kein anderes welches früher öffnet (würd auch nix bringen!)
Was es jedoch gibt sind Thermoschalter mit unterschiedlichen Schaltpunkten welche am Wasserkasten am Kühler montiert sind und die Elektrolüfter ein/ausschalten. Im EPC geht leider die Schalttemperatur nicht hervor.
Gruß Heiner
Gummib@rchen
Beitrag von Gummib@rchen »
Das "australische" Thermostat öffnet bei 82° und hat die Nummer 1338070 und kostet 24,92€ ;)
Michi
Beitrag von Michi »
Jetzt werfen wir aber bitte mal nicht erst Thermostat und Theromschalter und dann noch sämtliche Motoren durcheinander...
Kurze Erläuterung:
Thermostat: Regelt den Durchfluss des Kühlwassers durch den Kühler, nicht mehr und nicht weniger.
Thermoschalter: Sitzt im Kühler und regelt die Schaltzeitpunkte (an/aus) des Kühlerlüfters.
Naturgemäß geht der Lüfter erst ein Stück später an als das Thermostat den vollen Durchfluss zum Kühler hat.
Ein Thermostat mit niedrigerem Übergangswert lässt das Kühlwasser schon früher durch den großen Kühlkreislauf (den kompletten Wasserkühler) laufen. Bei "normaler" Fahrweise kann das durchaus zu niedrigeren Wassertemperaturen führen. Bei "Volllast" hilt es aber überhaupt nicht, denn die maximale Kühlleistung der Komponenten erhöht ein Thermostat in keinem Fall.
Der Thermoschalter hat ebenfalls nur eine begrenzte Wirkung: Es hilft nix wenn der 5° vorher schaltet und der Lüfter losläuft, bei Volllast auf der Autobahn bringt der Lüfter null komma null, da muss man schon an anderer Stelle ansetzen!
"Das nachhaltige Wissen darum, dass die freiwillige Selbstbeschränkung auf 250km/h in dieser Klasse letztlich nichts als - Entschuldigung - Bullshit ist, bringt die Macher des M3 zwangsläufig schwer in die Bredouille" (sport auto 12/07)
Gummib@rchen
Klar. Und was wäre eine Möglichkeit um das Kühlmittel bei Last runter zu bekommen? Einen größeren Kühler (Dieselkühler ?) zu verbauen?
Dann wäre wiederrum das "normale" Thermostat angebracht, da der sonst ewig lange braucht, bis der Motor und das Wasser auf Betriebstemperatur sind, bzw zu kalt läuft.
hifiadriango
Beitrag von hifiadriango »
Michi hat geschrieben: Der Thermoschalter hat ebenfalls nur eine begrenzte Wirkung: Es hilft nix wenn der 5° vorher schaltet und der Lüfter losläuft, bei Volllast auf der Autobahn bringt der Lüfter null komma null, da muss man schon an anderer Stelle ansetzen!
Hmm verstehe jetzt net ganz !!!
Wieso sollte das nichts bringen ???
Ich habe vor z.b. von SPAL den Thermoschalter einzubauen .. der Schaltet bei 97 die Ventilatoren an und schaltet sich bei 92 Grad wieder aus ...
Das heißt: Bei normaler Fahrt ( Autobahn, Landtraße und drücken über die AUtobahn ) kommt mein TIGi nie glaube ich laut der Tachoanzeige über 97 Grad )( ich weiß das der Wert nicht genau ist ),also finde ich persönlich den SChalter eingentlich Perfekt oder sehe ich das Falsch !!
UNd in der Stadt, Stau usw. kann er ruhig laufen, hab da no probs mit und brauche mir nicht immer die 100 Grad oder höher ansehen !!!
Wenn ich falsch liege bitte ich um AUfklärung !!!
