FK Gewindefahrwerk
Mullibert
FK Gewindefahrwerk
hi
ich habe mal ne frage zu den FK Gewindefahrwerken. sie sind im katalog mit einer tieferlegung von 30-55mm angegeben. wofür steht dieser wert nur für VA oder auch für HA?
MFG Mullibert
MFG Mullibert
Re: FK Gewindefahrwerk
Für beides, der Wert wird auch noch knapp überboten, wenn du nen guten Tüver hast, trägt der dir auch mehr ein
<-------- so wie auf dem Bild
- CorsaC-Freak.0815
Die Maße geben immer den freigegebenen Einstellbereich an, für den eine Freigabe mit beiliegt. Wenn keine zusätzliche Bemerkung drin steht, dass hinten nur eine spezielle (feste) Tiefe erreicht wird, gilt die Einstellung für VA wie auch HA.
Meißt kann man die Gewindefahrwerke auch tiefer drehen, wie Coyote schon schrieb...ist dann halt so eine Sache mit der Eintragung, da der Wert wie gesagt nicht vom Hersteller getestet wurde
Genau, dann liegt es im Ermessen des AaSmT ob er dir das einträgt, Stoßdämpfer sind für diesen Bereich gemacht, jed. wären die Auflagen die zu erfüllen wären für ein Teilegutachten zu viel, deswegen schränken die Herst. den Verwendungsbereich ein
hab nen tüver gefunden bzw. nen bekannter der die kante von radnabenmitte bis radlauf einträgt.
Mullibert
wäre ein FK-Silverline für einen Preis von 584 € ein günstiges angebot? (ist kein ebay, sonder online shop)
MFG Mullibert
MFG Mullibert
Das sollten die allg. machen, ist ja auch der einzig nachvollziehbare Wert. Obwohl das Restgewinde einzutragen auch nicht verkehrt ist, falls sich die Federn im Nachhinein noch setzenSpeedstar hat geschrieben:hab nen tüver gefunden bzw. nen bekannter der die kante von radnabenmitte bis radlauf einträgt.
Philo
Genauso ist es bei mir auch gemachst worden, so steht es auch im Gutachten drinnen. Denn der Abstand Radmitte Bördelkante kann sich auch ändern (durch ziehen). Ich hab an der VA 285mm Abstand Brpdelkante Radmitte und 10mm Restgewinde.Das sollten die allg. machen, ist ja auch der einzig nachvollziehbare Wert. Obwohl das Restgewinde einzutragen auch nicht verkehrt ist, falls sich die Federn im Nachhinein noch setzen
BYe
philo
Mullibert
was ist mit meiner frage? ist ein Fk silverline für 584€ günstig? (ist immerhin weit unter katalogpreis)
