elekt. Schiebedach
neuling
elekt. Schiebedach
Gibt's für den C ein Schiebedach das sich elektrisch öffnen lässt ?
Kann man das Nachrüsten ?
neuling
neuling
Der schwarze Corsar
Re: elekt. Schiebedach
Ja gibbet,hab ich auch drin
Allerdings von Werk aus.
Ob es zum Nachrüsten welche gibt weiß ich nicht,vielleicht mal beim Freundlichen fragen.
Kann ich mir aber schon vorstellen.
- CorsaC-Freak.0815
wenn man mechanisches Schiebedach ab Werk hat, kann man die Kurbel gegen den Motor austauschen. Ja nach FZ-Ausstattung kann sogar schon die Stecker liegen
. Bei mir war es damals sogar so, dass ich nur das elektrische Dach hätte mitbestellen können :shock:
Nachrüstdücher sind hingegen meist eh nur zum Klappen oder gehen nach außen hinter (wie beim Calibra), da könnte man sich sicherlich was basteln, allerdings würde der Serienmotor dort nicht passen. :?
Das original Dach lässt sich nicht nachrüsten, da das Blech nach unten gepresst ist....könnte man nachträglich nur schwer hin bekommen
man kann das original nachrüsten.
geht beim b corsa auch.
das lustigste dabei is die öffnungränder dann abzusetzten und umzulegen.
wenn das loch zu groß wird a-karte.
beim c corsa hab ich noch net untern himmel geguckt,aber das wird bestimmt der selbe aufbau wie beim b sein.
Tom
Was kostet den der Umbau auf elektrisch? Ist der Einbau von dem Stellmotor kompliziert?
Der Stellmotor alleine kostet UPE 240€ ungefähr, Blende und Schalter jew. 20€, schwer ist das nicht.
- CorsaC-Freak.0815
Kabels notfalls noch nach Schaltplan legen und wllerhöchstens noch ne BCM-Programmierung, damit es mit dem Schlüssel mit zu fährt (wie die Fenster auch), aber dabei bin ich mir nicht sicher
Ist halt eher ne Kostenfrage
@Speedstar
jipp, genau das Umlegen hatte ich ja angeprochen, hätte nicht gedacht, dass das so einfach geht :shock: wäre dann ja echt ne Überlegung wert, wenn das machbar ist :shock:
@Speedstar
Willi_Wuff
Habe gerade diesen Alten Thema gefunden.
Kann man vieleicht den Stellmotor aus einem anderen Opel benutzen, Vieleicht Meriva , Astra G oder andere ???
- CorsaC-Freak.0815
Meriva sollte passen, aber sonst eher nicht, da die elektrik beim C sicherlich anders ist (müsste man mal im Schaltplan nachschauen) und vermutlich auch das Ritsel am Motor nicht passen würde :shock:
Willi_Wuff
Schade, Schade :-(,
Das hört sich nciht gut an, und der Motor alleine ist ja zuteuer.
Es sei den jemand verkauft einen Stellmotor.
@ Freak: Was ist das den für ein Bild in deinem Avantar ????
Im Urlaub geschossen ???
