Kein TÜV wg. unzulässiger Scheinwerferhöhe
Fragen, Probleme, Berichte und Tipps
Rasta
Re: Kein TÜV wg. unzulässiger Scheinwerferhöhe
Beitrag von Rasta »
Ich fahre mit einer 40er Tieferlegung und 16" komme auf 52 cm.
Will heißen alles was über eine 60er Tieferlegung hinweggeht ist schlicht ilegal. Selbst wenn es jemand einträgt, kann es gut passieren das beim nächsten Pitstop mit den Grünen die Plakette baden geht.
nex81
Beitrag von nex81 »
Storchi hat geschrieben:Aber wenn er es nachm Tüv wieder runterschraubt und ihn de bullen anhalten?
gibt bestimmt auch bullen die das nachmessen!
ich hab ne scheinwerferhöhe von 48 cm da hatter man von der dekra nochn auge zugedrückt!
fahr halt mal dahin vielleicht haste ja glück!
Das bringt dir aber auch nichts wenn die Polizei dich anhält und selber nachmisst, da interessiert es die nicht ob du TÜV hast oder nicht :wink:
Unter 50cm ist unter 50cm...
Also hochschrauben, hinfahren, runterschrauben. Legal ists eh nicht!
marco82
Beitrag von marco82 »
naja,
hochschrauben zum TÜV machen und dann wieder runterschrauben, kannst du lassen. Dann brauchst du auch nicht TÜV machen, weil du ja dann wieder eine nicht abgenommene Änderung hast.
Bei mir in der Berliner Gegend sind 48cm das absolute untere Maß.
mfg marco
Phoenix
Beitrag von Phoenix »
Hoch und wieder runter schrauben kommt auf das selbe raus, weil im Fahrzeugschein eingetragen wird wieviel Abstand zwischen Reifen und Kotflügel ist, dann kannst du dir auch die Eintragung sparen. Würds lieber noch bei anderen Prüfern versuchen !
Tigr4ndi
Beitrag von Tigr4ndi »
Jipp ist ne 60/40er Tierferlegung... werds am Mittwoch dann wohl nochmal bei nem anderen TÜV probieren bzw. den Ti gleich zu MLK bringen... er hats ja damals schließlich auch eingetragen bekommen. Hoffe dann einfach mal das es da klappt. :cry:
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
Tigr4ndi hat geschrieben:Jipp ist ne 60/40er Tierferlegung... werds am Mittwoch dann wohl nochmal bei nem anderen TÜV probieren bzw. den Ti gleich zu MLK bringen... er hats ja damals schließlich auch eingetragen bekommen. Hoffe dann einfach mal das es da klappt. :cry:
Hab gerade gesehen das du aus Neustadt kommst.. fahre mal zum Tüv nach Haßloch, der hat bei mir auch keine Probleme gemacht, obwohl ich unter den 50 cm bin. Hatte es gemessen und gesehen und danach sein ok gegeben. :wink:
Sync
Beitrag von Sync »
Tigra mit Originalfahrwerk und Serienbereifung
Scheinwerferunterkante 53 cm
Reflektorunterkante etwa 54 cm
Rasta
Beitrag von Rasta »
Beginner hat geschrieben:
Egal ob es nun eingetragen ist oder nicht, ist die Reflektorkante unter 50 cm ist es so oder so ilegal !!! :evil:
Da die gesamten Tieferlegungen auf den Corsa abgestimmt worden sind und der halt viel höher liegt, ist der Tigra legal nicht großartig tiefer zu legen. Bei 16 Zoll Felgen ist eine 60er das Maximum bei 15 " oder gar 14" ist meist schon bei 40mm Schluß.
n1ck
Beitrag von n1ck »
hallo erstmal,
ich hatte mir überlegt meinen tigra demnächst ein stück tiefer zu legen (40/40) und bin dann auf diesen thread hier gestoßen...
muss ich da mit serienbereifung (die standard 15" alus) mit probs beim tüv rechnen? oder krieg ich den drüber?
wollte mir eh neue felgen holen (16") - jetzt interessiert mich halt, ob ich die vor dem fahrwerk holen soll oder ob ich ihn doch vorher tiefer legen kann?
Rasta
Beitrag von Rasta »
n1ck hat geschrieben:hallo erstmal,
Bei 40/40 gibt`s keine Probleme
