Corsa Fahrer hat geschrieben:
wie war das mitn sitzbezug runternehmen??? kannst du das ein wenig beschreiben??? :?:
Also ich habe bis jetzt nur den Bezug von den Lehnen abgemacht, da es anfing zu regnen.
Die gingen eigentlich recht einfach raus.
Der vordere und der hintere Bezug sind hinten mit so eine Schiene ineinander gesteckt worden. Wenn man mit dem Daumen und dem Zeigefinger die zwei enden zusammen drückt, und ein wenig fummelt, dann kann man dort den Bezug öffnen. Die Hartfaserplatte rausnehmen und den Bezug an den seiten öffnen.Dann kann man die seite zur Mittelkonsole hin nach vorne wegklappen und die Heizmatten unter den Bezug legen.
Hmmm, ist garnicht so einfach das in Worte zu fassen. ich hoffe du konntest es verstehen.
Den Sitz habe ich wie gesagt noch ncicht aufgemacht. Aber ich vermute mal das man den Sitz ausbauen muss um die Matten vernünftig zu verlegen.
KingGanja
