Schritt für Schritt zum C20LET im Tigra mit Fotos ;)
B4D_Dr1ft
Re: Schritt für Schritt zum C20LET im Tigra mit Fotos ;)
Beitrag von B4D_Dr1ft »
kurze frage was mist das Airfuel instrument genau?
scrat
Beitrag von scrat »
Lambda würde ich jetzt von ausgehen ;)
Bluebull
Beitrag von Bluebull »
jop genau ;)
aber des is ziemlich träge .. also drauf verlassen würd i mi ned ;) weil bis das mal schreit wist der motor meist schon abgebrannt *sfg* und unter volllast geht die lambda bekanntlich nicht ;)
aber zum einstellen haben wir eine wideband labda ;)
am foto sind das AVC-R und das AFC no ned drauf ;) also die ladedruck steuerung und der Air / Fuel Converter mit dem man das gemisch noch zusätzlich angleichen kann ;)
lg flo
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
Bluebull hat geschrieben:jop genau ;)
lg flo
mit breitbandlambda geht sowas, die sind auch schnell genug
Bluebull
ich weiß weil die wideband lambda auch unter vollschub sagt was los ist und da ist es auch wichtig... so wie das jetzt läuft müsste was was um die 0,85 bis 0,8 sein weil des is echt richtig fett am laufen ...
naja heute abend mal probefahren ...
lg flo
Compact850V
Bluebull hat geschrieben:ich weiß weil die wideband lambda auch unter vollschub sagt was los ist und da ist es auch wichtig... so wie das jetzt läuft müsste was was um die 0,85 bis 0,8 sein weil des is echt richtig fett am laufen ...
lg flo
bei lambda 0,85 hätte ich scho angst um kolben unter vollast. ich fahr 0,7 bis 0,72...
Th.
Mitglied
Beitrag von Th. »
ähm ich hätte mal ne frage,
ich habe es bestimmt überlesen (es steht bestimmt irgendwo)
unzwar ist es notwendig wenn mann einen 2.0l 16V einbaut und einen 1.4l 16V ausbaut die benzinpumpe auch zu wechseln,
oder kann mann die drin lassen, bekommt der motor dann auch noch genug benzin ???
was sagt ihr?
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Th. hat geschrieben:ähm ich hätte mal ne frage,
was sagt ihr?
Alle 12v und 16v benzinpumpen beim b corsa sind gleich und reichen bis serien let.
Th.
Mitglied
Beitrag von Th. »
Corsa A hat geschrieben:Alle 12v und 16v benzinpumpen beim b corsa sind gleich und reichen bis serien let.
hm... :confused:
sorry kann damit jetzt nicht anfangen
hm...
also ja oder nein es geht nämlich um ein tigra orginal 1.4l 16v und er bekommt gerade ein 2.0l 16v
benzin pumpe mit tauschen oder nicht reicht die alte ???
MafiaTjG
Beitrag von MafiaTjG »
Th. hat geschrieben:hm... :confused:
hm...
Was ist daran nicht zu verstehen ?
Hat der 1.4er 16v im Corsa B/Tigra A multipoint einspritzung
oder
Hat der 1.4er 16v im Corsa B/Tigra A Zwei obenliegende Nockenwellen ?
oder
ISt der Tigra nur ein Corsa mit anderer Karosse ?
Solltest du eine oder mehr fragen mit ja beantworten dann brauchste die benzinpumpe nicht zuwechseln, sollte es nicht der fall sein mußt du sie tauschen.
P.s. einfach mal die suchfunktion benutzen !!! Dafür ist sie naemlich da.
