rostflecke entfernen
Tigra 95
Re: rostflecke entfernen
hallo
möchte jetzt kein extra thema auf machen und zwar mein tankstutzen ist auch am rosten gibt es den auch einzeln oder nur die komplette wand heckbleche sind neu drin jetzt geht es weiter es ist nicht die seitenwand am rosten nur der stutzen
- Stev'sTigra
Mach am besten mal nen Foto und stell es rein. Es gibt den Tankstutzen nur mit der Seitenwand komplett.
Tigra 95
ich meine das runde teil wenn man die rückleuchte rausmacht guckt man direkt drauf
- Stev'sTigra
Ach ne!!Tigra 95 hat geschrieben:ich meine das runde teil wenn man die rückleuchte rausmacht guckt man direkt drauf
Genau das Teil siehst du auch in meiner Galerie "ROST" vor und nach der Behandlung.
Dann definiere mal den Begriff Rost!
Ist nen Loch drin? Fehlt schon was? Wo genau rostet es?
-> Deshalb mach nen Foto und stells rein!
Tigra 95
ja es ist durch kann man so durch gucken hab schon drin rum gebohrt nichts mehr zu retten komplett fratze richtig am ars----
Tigra 95
bild mache ich morgen und dein rost ist harmlos gegen meinen es rostet genau in der mitte von dem stuzten ich fahr morgen mal nach opel mir wurde auch gesagt das blech unter der stosstange gibt es nur komplett mit oberteil wo das schloss drin ist der eine opel futzi sagt es so und der andere so bin halt zum nächsten gefahren und schon gab es das blech einzelln
Gelöschter Benutzer 131
da brauchst du kein Foto machen. Wenns da gammelt is ne neue Seitenwand fällig (alternativ dazu kannst du auch nur den Teil der am gammeln is rausflexen und von ner neuen Seitenwand einsetzen. Lackieren musst du so oder so).
Den Tankstutzen gibt es ganz einfach nicht einzeln zu kaufen, egal zu welchem Opelmann du gehst
EDIT: besser so? *lach*
- Stev'sTigra
Ja ja die Deutsche Rechtschreibung!blobberio hat geschrieben:Kackieren musst du so oder so).
