Wasser steht im Fußraum??
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Steve
Re: Wasser steht im Fußraum??
Beitrag von Steve »
Zu 90 % tippe ich mal auf die Schläuche von den heckklappenabflüssen .
Seitenverkleidung raus und die dinger austauschen , kosten komplett mit den Abflüssen 15 euro bei dem FOH .
Wasser in dieser Menge kann nur durch die Heckklappen dinger kommen . Den Teppich würd sinn machen raus zu nehmen da sich durch Wasser auch keime reintransportieren ist auf dauer nicht gesund .
MfG Steve .
R.Kron
Beitrag von R.Kron »
Würd auch auf die Schläuche von der Heckkleppe tippen, hinten ist der Teppich warscheinlich nicht nass weil die ganze brühe dir hinter der Verkleidung erstmal an den tiefsten Punkt läuft und dann duch die kleinen Kabel und Fedellöcher erst in den Innenraum.
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
Ich habe nun auch meine undichte Stelle gefunden :( .
Es regnet nur im Stand rein, dank C****as, auf der Beifahrerseite fehlen wohl paar mm Kleber zwischen Scheibe und Karosse. Da der Kombi ausser im Urlaub fast nie bei Regen genutzt wird merkt mann das natürlich nicht so schnell. Ich hatte erst die Kabeltüllen unter Verdacht, aber da war alles top incl. Batterieboden. Da die Scheibe nun schon 6 Jahre drin ist kommt die wohl nächste Woche neu, oder nur frisch einkleben, weil Macken hat se noch keine.. ;) .
pfleks
Beitrag von pfleks »
Stev'sTigra hat geschrieben:Wo soll da nen Schlauch in die Wagenfür führen???
Ich meine die Kabeltülle, die sich zwischen Fahrertür und Karosserie " nähe Fußraum" befindet. Schlauch war vllt. der falsche Ausdruck.. kenne aber keinen Anderen.
Gruss pfleks
Speeedy
Beitrag von Speeedy »
Bei mir hat der Kleber meiner neuen Frontscheibe nicht richtig gehoben,lief auch immer Wasser rein, hat auch ne weile gedauert bis ich da drauf gekommen bin, habs erst gemerkt als ich mit dem arm drangestoßen bin und die Scheibe nachgegeben hat
Speeedy
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Da wo die ganzen Kabel für E-Fensterheber und -Spiegel usw. in die Tür gehen. ;) Den haben viele ja ab, weil sie Kabel für die Boxen nachrüsten...und der Stecker geht ja genauso beschissen wieder drauf, wie ab!^^
coldfear
Beitrag von coldfear »
Mittlerweile glaube ich dass das Fenster nicht ganz geschlossen
war!
Gestern hat es wieder extrem geregnet und nichts ist nass!!
Hab alle Tipps beachtet und kontrolliert und konnte nichts finden!
Also wahrs wahrscheinlich das Fenster :beat:
pfleks
jo so siehts uas. Naja ich hab mir dann die Mühe gemacht und freie Plätze aufgebohrt und leitungen einzeln gezogen.
Gruss pfleks
coldfear
Schon wieder!
Also es ist nur wenn das Auto mit der Front abwärts schaut!
Keine Ahnung von wo das sch.... Wasser kommt!
Iceman
Beitrag von Iceman »
Ev. ist der Wärmetauscher undicht ?
