Mögliche Felgen-Reifen-Kombinationen DER SAMMELTHREAD
Alles über den Corsa C
Der Pero
Re: Mögliche Felgen-Reifen-Kombinationen DER SAMMELTHREAD
Beitrag von Der Pero »
Weil der Radumfang zu klein ist du du deswegen bei selber Geschwindigkeit mit mehr Drehzahl fährst und deswegen mehr Abgase produzierst.
Finde die sehen nach PLS oder HTN bzw. BBS aus.
Weilheimer
Beitrag von Weilheimer »
Selbst in 15 zoll kannst die nicht mit so nem geringen Querschnitt fahren. Früher war sowas möglich, aber wenns um den Umweltschutz geht, kennen die keine Gnade mehr.
crouser
Beitrag von crouser »
aaallsoo 16 ? ...is das denn noch erlaubt :wallbash:
:D
Black-Bird
Beitrag von Black-Bird »
Ja 15er kannste auch fahren mit 45 bzw 40er Querschnitt. Is net so das es nicht gehen würde nur der Corsa oben hat mit 14ern schon sehr geringen Querschnitt was bei uns warsch. nimmer klappen würde.
crouser
also felgen mach ich dann maximal 15'' ... beim reifen querschnitt muss ich mich noch schlau lesen wie das so läuft :freak:
Silvester
Beitrag von Silvester »
crouser hat geschrieben:also felgen mach ich dann maximal 15'' ... beim reifen querschnitt muss ich mich noch schlau lesen wie das so läuft :freak:
Überlege es dir gut und spiele mal paar Kombinationen durch , denn alleine 15 Zoll bringt dir nur mit der richtigen Felge ein schönes Endergebnis ;)
crouser
ja ich krieg das son hin das es mir gerecht wird ;)
KayBeeBaby
Beitrag von KayBeeBaby »
sorry, aber hab hier wieder so einen Fall -"Abrollumfang"- ...
Ist leider nicht mein Gebiet, hab schon bei google so nen Rechner gedunen, aber ich weis ja gar nicht was mir das Ergebnis sagt ;) :(
Also hier die Frage, da ich Winterreifen brauche, darf ich auf meinem Corsa die Rad-Reifen-Kombination 185/65/14 auf ner 6J mit ET 37 fahren?
Gruss
Misterfcn
Beitrag von Misterfcn »
servus,
hat jemand Bilder von 9x17 auf der HA? Am Besten von hinten, von der Seite hab ich schon ein paar ;)
Grüßla
Black-Bird
So hab hier 9x17 runndum ,bedenke aber das der das ziemlich große WS Styling Kit draufhat.
Aber meiner Meinung nach kann man den vorne und hinten nochmal mindestens 3cm runterdrehen wenn er denn was zum drehen hat.
Hier einmal die VA
und hier noch einmal die HA
