Spiegelkappe entfernen
Re: Spiegelkappe entfernen
Chaos: ich würde behaupten du drückst von links nach rechts auf deinem bild
denn da ist die nase von der blende in den rahmen gefast
evtl. ein wenig mit heißluftfön warm machen dann geht das bei den temperaturen besser
und am besten etwas aus kunststoff nehmen damit es keine kratzer in den verkleidungen gibt
[CENTER]Also ich bin von der anderen seite her rein und dann nach oben rausgehebeltChaos hat geschrieben:in welche richtung hastn den schraubenzieher reingedrückt? richtung gehäuse oder kappe`? sprich so wie aufm bild und dann das schwarze plastik gehäuse hochdrücken, oder wie?
[/CENTER]
[CENTER]Hab ziemlich mittig angefangen und die klippse sind oben alle auf einmal raus ...ohne was kaputt zu machen....nur kann halt net garantieren das is bei jedem so is...nich das de se dann kaputt gemacht hast
[/CENTER]
[/CENTER]
Moin ich bekomm meine Kappen locker ab, kann ich die Plastikkappen ohne Probleme Lackieren ?
bei mir ist beim rausmachen auch ein clips abgebrochen...Spiegelkappe hält aber auch noch mit den restlichen Clipsen
