Spiegelkappe entfernen
Alles über den Corsa C
GCoupe
Re: Spiegelkappe entfernen
Beitrag von GCoupe »
Chaos: ich würde behaupten du drückst von links nach rechts auf deinem bild
denn da ist die nase von der blende in den rahmen gefast
evtl. ein wenig mit heißluftfön warm machen dann geht das bei den temperaturen besser
und am besten etwas aus kunststoff nehmen damit es keine kratzer in den verkleidungen gibt
CorsaAlex
Beitrag von CorsaAlex »
Chaos hat geschrieben:in welche richtung hastn den schraubenzieher reingedrückt? richtung gehäuse oder kappe`? sprich so wie aufm bild und dann das schwarze plastik gehäuse hochdrücken, oder wie?
[CENTER]Also ich bin von der anderen seite her rein und dann nach oben rausgehebelt
[/CENTER]
Chaos
Beitrag von Chaos »
wie an einem stück rausgehebelt? oder die clips einzeln?
CorsaAlex
[CENTER]Hab ziemlich mittig angefangen und die klippse sind oben alle auf einmal raus ...ohne was kaputt zu machen....nur kann halt net garantieren das is bei jedem so is...nich das de se dann kaputt gemacht hast ;)
[/CENTER]
Corsa2001
Beitrag von Corsa2001 »
Moin ich bekomm meine Kappen locker ab, kann ich die Plastikkappen ohne Probleme Lackieren ?
86teufel
kappe
Beitrag von 86teufel »
hallo,ich war nicht so zimperlich! bin am fenster eck unten mit den schraubenzieher rein und mit einen Ruck runter.und das war es.Nasen alle heile geblieben.mfg fritz ;)
ls4_glider
Beitrag von ls4_glider »
bei mir ist beim rausmachen auch ein clips abgebrochen...Spiegelkappe hält aber auch noch mit den restlichen Clipsen
